Для этой финишной штукатурки-короед используется сухая смесь или готовая штукатурка, которая имеет зернистую структуру благодаря содержанию мелких камешков или песчинок. Именно от крупности этих крошек зависит глубина бороздок и фактурность. Но учтите, что чем крупнее песчинки, тем больше расход готовой смеси.
Короед однозначно наноситься на уже выровненную оштукатуренную поверхность, то есть короед – это второй слой. Черновая штукатурка нужна чтобы через бороздки не просвечивался материал-основа. Если вы используете цветную штукатурки-короед, то черновую штукатурку тоже нужно подкрасить колером. Ещё, согласно инструкциям к некоторым штукатуркам, нужно также прогрунтовать стену.
Далее, берёте готовую штукатурку или разводите сухую, добавив её в воду. Затем наносите шпателем средней ширины слой штукатурки одним движением сверху вниз или снизу вверх. Остатки штукатурки на шпателе не домазываете, а счищаете маленьким шпателем. Это нужно по причине того, что в остатках на шпателе уже мало крупинок и фактурная штукатурка в итоге не выйдет. Остатки, с малым количеством камешков, сбрасываете в готовый замес и перемешиваете. Наносите 2–3 вертикальные полосы и затем выравниваете штукатурку вертикальными движениями и при этом снимаете излишки. Эти излишки уже нужно отправить на выброс, а не домешивать в раствор. Через 10–15 минут пластмассовой или деревянной тёркой делают бороздки. Бороздки можно наносить горизонтальными, вертикальными, круговыми или иными движениями, в зависимости от желаемого рисунка. В штукатурке короедом очень важно угадать нужный момент для нанесения рисунка, когда штукатурка только чуть подсохла. Этот период можно подобрать опытным путём, так как это время разное для различный производителей и влажности окружающей среды. Поэтому сначала, особенно новичкам, нужно наносить штукатурку пробно на очень небольшую площадь.
Также для облегчения и ускорения нанесения бороздок используют шлифмашинку с круговым диском средней величины и мелкозернистой тёркой.
