Как штукатурить фасад клеем ТиМ зимой?
NataBres [2K] 10 лет назад
Недавно читала про интересный прием: штукатурить фасад клеем, потом пройтись валиком и получается подобие декоративной штукатурки, с хорошими прочностными характеристиками. В наличии клей ТиМ, в описании морозостойкий и водостойкий, можно ли провернуть такой прием с этим клеем зимой и насколько это эффективно на практике?
К сожалению, Вы не правильно поняли слово "морозоустойчивый".
Морозоустойчивый означает что клей не боится перепадов температур, после высыхания клея при отрицательных температурах клей не будет трескаться под плиткой, то есть состав выдержит даже очень низкие температуры, но это не означает что работать клеем "ТиМ" можно при отрицательных температурах (то есть наносить его при отрицательных температурах).
Есть линейка клеев в так называемом варианте "зима" , вот ими можно работать при температуре воздуха до -15-и градусов.
У клея "ТиМ" такой разновидности ("зима") нет.
На упаковке Вашего клея
чётко написано "работать при температуре от +5-и, до + 30-и градусов", по-моему всё предельно понятно, тут и добавить не чего.
Наверное можно на этом и остановиться ответив одним словом "Никак".
Но хотел бы ещё несколько важных моментов отметить:
Штукатурить плиточным клеем это дорого, существуют штукатурки для штукатурки, а клей лучше использовать по назначению.
Если не убедил, то помните о важном:
Слой лучше не накидывать за один раз более одного сантиметра, ещё лучше чуть менее сантиметра.
Если кривизна Ваших стен очень значительная, то слоёв может быть множество, но с просушкой каждого и обязательной междуслойной грунтовкой.
Маяки такие же как и под "нормальную" штукатурку, выставляются так же.
Первый слой напоминает набрызг "нормальной" штукатурки.
Далее ка обычно последующие слои, правИло, протяжка.
У клея хорошая адгезия не уверен что сможете набросать мастерком, пробуйте работать шпателем и не набрасывать, а накладывать (разные вещи).
Как Вы уже поняли что штукатурить плиточным клеем можно, но это создаёт столько проблем, плюс не реальная дороговизна, что такой ход (я о штукатурке плиточным клеем) практически не используется.
Что касается "Ноу-Хау" о котором Вы упомянули, "первопроходцам" всегда сложно, это Ваша задумка и только Вам её реализовывать, технологии не описаны, более того уверен что технология ошибочная и "гробить" свой фасад такой работой, настоятельно не рекомендую.
Зимой штукатурить ничего нельзя, такие работы ведутся только при плюсовой температуре. Что касается клея ТиМ, то порядок работы здесь стандартные, а именно: очищаем поверхность от пыли и грязи, если поверхность слишком неровная, то сначала рекомендуется ее уровнять. Далее приготавливаем раствор согласно инструкции, которая прилагается. Клей наносится на фасад методом «вытягивания» слоем толщиной 8 – 10 мм. После затвердевания наносим второй слой. Через час поверхность заглаживаем.
