Как самостоятельно провести монтаж мягкой битумной кровли?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Закупили мягкую битумную кровлю, но не знаем как провести ее монтаж. Как самим правильно провести монтаж такой кровли?
Способ монтажа мягкой битумной кровли определяется типом материала. Если это обычный рубероид или пергамин, то для их укладки потребуется битум. Поверхность желательно выровнять, битум следует растопить и добавить пластификатор ( я используют отработанное масло). После этого растопленный битум необходимо наносить на поверхность кровли и укладывать рубероид.
Технология укладки еврорубероида несколько отличается, так как одна сторона уже имеет готовое битумное покрытие. Поверхность требует более тщательной подготовки - устранение всех щелей, сколов и неровностей. Далее с помощью газовой либо бензиновой горелки нужно разогреть рубероид. Разогрев производится равномерно по мере раскатывания рулона.
Здравствуйте! Рулоны с мягкой битумной кровлей разворачивают на поверхности крыши и замеряют площадь, которая будет покрыта данным строительным материалом. После этого, отрезанные фрагменты мягкой битумной кровли подогревают с помощью газовой лампы. Делают это таким образом, чтобы сделать материал более мягким. Плавными движениями зажженной газовой лампы равномерно разогревают весь отрезок мягкой кровли. Затем теплый материал укладывают на крышу и разглаживают, чтобы мягкая битумная кровля равномерно легла на крышу. После остывания материал прочно фиксируется с поверхностью крыши, и обеспечивает надежную защиту от проникновения влаги в помещение строения.
