Современные строительные материалы намного облегчают труд отделочникам. Часто фасад дома утепляют с помощью минеральной ваты или полистирольными плитами, затем поверх утеплителя наносится штукатурка. Но есть альтернатива такому способу утепления - это утепляющая штукатурка. Сухая строительная смесь состоит из цемента, но вместо песка используют пеностекло в гранулах или перлитовый песок с добавлением опилок, порошка из пемзы, вермикулита вспученного, керамзитовой крошки, шариков пенополистирола. Именно эти добавки придают штукатурке утепляющие свойства.
Для наружного утепления чаще применяют штукатурную смесь с гранулами пенополистирола. Поверхность стен очищают от наплывов раствора, грязи, пыли, затем нанести грунтовку. Приготовить раствор: в емкость высыпать сухую смесь, по инструкции добавить нужное количество воды и затем смесь перемешать тщательно строительным миксером. Оставить приготовленный раствор постоять 5-10 минут. Раствор на поверхность наносится мастерском и разравнивается правилом. Теплую штукатурку можно наносит и механизированным способом.
Нельзя сразу наносить толстый слой теплой штукатурки, может просто оплыть вниз под собственной тяжестью.. Лучше заштукатурить в два приема, второй слой наносить когда первый хорошо подсохнет (через 4 часа). Толщина каждого слоя должна быть не более двух сантиметров.
После полного высыхания, поверх теплой штукатурки наносится финишная штукатурка.
