Как сделать стяжку пола, если между лагами находятся трубы отопления?
Елена Хомченко [2] 10 лет назад
Стяжка делается так:
Гидроизоляция с напуском на стены (подойдёт ПВХ плёнка, или рубероид).
Утеплитель (при необходимости).
Армирующая сетка, демпферная лента по периметру помещения.
Маяки и собственно сама стяжка.
Но мне кажется Вы хотели узнать о чём-то о другом.
Без дополнительной информации сложно дать полезный ответ.
Какие у Вас трубы? (материал изготовления).
Что на лагах, ДСП, ОСБ, ГВЛВ, фанера, шпунтованная доска и так далее?
Что будет финишным (окончательным) покрытием?
Кафельную плитку, паркет, ламинат, линолеум, ковролин и так далее можно класть на ДСП, ГВЛВ, фанеру, ОСБ без всяких стяжек.
Возник вопрос , зачем Вам нужна стяжка вообще?
Если всё же зачем-то нужна, то заливайте, "пирог" описан выше, труба с раствором не будет контактировать.
Если труба полипропиленовая, то ей раствор не страшен, даже если залить стяжку прямо по трубам.
Есть ли резьбовые фитинги на участке труб которые в лагах?
Если есть, то плохо, в районе фитингов (резьбовых) может быть течь, если это прямой участок трубы, то не вижу опасностей в стяжке.
Ну и последнее, перед стяжкой (если всё же она будет) проверьте зазор между дверью и полом, возможно стяжка будет мешать двери открываться, придётся, или переустанавливать двери, или не делать стяжку.
Ещё бы я посоветовал, проверить сами лаги перед заливкой стяжки, возможно нужно провести антисептирование.
Проверьте и надёжность крепления того о чём мы не знаем (ОСБ, ДСП, фанера и.т.д) и после этого смело заливайте стяжку.
Зачем лаги под стяжку? Тем более замуровывать трубы в стяжку нельзя, а если со временем трубы дадут течь, соседи снизу "спасибо" не скажут точно. К трубам нужен свободный доступ, а со стяжкой это невозможно. Лучше их провести по стене, внизу 10-15 сантиметров от пола, а потом на пол гидроизоляцию и стяжку, правда, для переноса, наверное нужно согласование.
Лаги под стяжку это лишнее, их лучше демонтировать.
Под стяжкой оставляют трубы, только их защищают специальным "рукавом" с разрезом из вспененного полиэтилена или любым другим схожим по характеристикам материалом. Трубы должны быть сварные, неразъемные.
Стяжку делать по керамзиту. Сначала определить нулевой уровень и по стенам отбить линии. Поверхность пола очистить от мусора, пыли. Уложить гидроизоляционный слой, сверху его насыпать слой из керамзита,чтобы трубы закрыть. Затем залить его раствором -цементным молоком. Когда поверхность полностью высохнет, установить маяки и залить стяжку.
