Какой сделать рисунок на стене предбанника деревянной вагонкой?
NataBres [2K] 10 лет назад
Решили в парилке отделать стены классической вертикальной раскладкой вагонки. А в предбаннике хотелось бы что-то красивое на стенах. Покажите какие бывают оригинальные рисунки при укладке вагонки на стены. Насколько сложно так уложить вагонку, нужен ли именно мастер?
Конечно какой именно сделать рисунок, до рисунка в прямом смысле слова, на вагонки, решать только Вам.
Вот несколько фотографий.
![]­2
Как видите можно уложить "ёлочкой" с изменением направления той самой "ёлочки" можно по типу кирпичной кладки, то есть в разбежку.
Можно действительно нанести рисунок на вагонку.
Но как показывается практика чаще всего (на это идёт большинство заказчиков) люди придерживаются классики.
То есть вертикальная, или горизонтальная укладка вагонки.
"Играют" древесиной, её фактурой, её цветом.
Иногда чередуют древесину разных сортов, разной фактуры и цвета.
А все эти рисунки (опять же отталкиваюсь от личного опыта) уходят потихоньку в прошлое.
Сейчас много других прекрасных материалов которые могут "взбодрить" любые стены, а вагонка всё же требует определённой строгости (личное мнение).
Что касается "как сделать?" , то не понятно что сделать, Вы же ни с чем не определились.
Если вагонка кладётся "ёлочкой" то до начала монтажа определяемся с шагом обрешётки, он должен быть уменьшенным.
Диагональная кладка (крепление, монтаж) не подойдёт для любого помещения, надо видеть, надо считать.
Крепление вагонки всё тоже, это кляймеры, это гвозди.
Фантазии есть где разгуляться, но лично я не сторонник всего этого.
Тем более есть определённые требования к укладке вагонки в бане.
Это влажное помещение и влага не должна скапливаться в швах, вагонка начнёт гнить.
Поэтому вертикальный монтаж вагонки в таких помещениях наиболее предпочтительней.
Насчёт мастеров, то конечно же лучше обратиться к ним, даже если имеете не большой опыт укладки вагонки по классической схеме, этого не достаточно.
Вот один из примеров фигурного рисунка деревянной вагонкой
Здравств­уйте! Выполнение художественного рисунка вагонкой из дерева является сложным процессом и требует наличия теоретических знаний, а также значительного практического опыта. Такого рода орнамент можно сделать в виде геометрических фигур, ромбов, цветов и т.д. Сложность создание данного декора в том, что все рисунки будут иметь угловатую конституцию. Это связано с особенностями монтажа вагонки на поверхность стены. Для создания каждого художественного объекта на стене с вертикально прикрепленной вагонкой, потребуется выпиливать индивидуальные элементы будущего рисунка. Все это требует тщательного анализа создаваемого рисунка и точных замеров параметров объекта. Если ранее Вы не сталкивались с выполнение подобных работ, то лучше же обратиться к специалисту, который имеет практические навыки в создании декоративных рисунков из деревянных изделий.
