Можно ли использовать вагонку в кухне?
Гость [406] 15 лет назад
Не вредна ли вагонка в кухне?
Обязательно должна работать вытяжка на кухне, иначе вагонка будет впитывать запахи и жир.
А сама вагонка не вредна.
Можно, если вагонка сочетается с общим дизайном помещения.
Вот вагонка МДФ на кухне,
вагонка ПВХ,
тоже не плохой вариант.
Вот деревянная вагонка на кухне,
ей облицован и потолок и стены.
Важно правильно подготовить вагонку к монтажу, кухня относится к влажным помещениям, древесина не должна впитывать влагу.
Если это вагонка ПВХ, то она влаги вообще не боится, единственное проблемное место, это возле газовой плиты, но если соблюсти правила по расстоянию от плиты до вагонки, то и это не критично.
Вагонка довольно часто (причём любая) используется при отделки кухни, правда это не из дешёвых вариантов (кроеме вагонки ПВХ).
И особенно часто вагонку используют в деревянных домах, когда и материал возведения стен и материал отделки экологически чистый (я о деревянной вагонке).
Вагонку можно ремонтировать локально, заменяя панели по отдельности, это плюс.
За ней не сложно ухаживать, внешний вид вполне достойный.
У меня на кухне применена вагонка, и очень красиво и полезно, ведь это дерево, соединяющееся в стык посредством паза. Вагонку шлифуем наждачной мелкой бумагой и покрываем светлым лаком. Красиво видна фактура, и потолок радует натуральным деревом. Так же можно зашить вагонкой стены до уровня глаз.
Еще раз повторюсь, если вагонку обработать с одной стороны лаком, а с другой стороны например пинотексом или хотя бы олифой, то все будет в порядке. У меня вагонка даже в ванной, а там влажность выше.
Конечно же со временем она запачкается от оседающего жира, поэтому я рекомендую ограничится потолком.
На кухне часто что брызгает, капает, испарения, запахи. Древесина все то впитывает и ничего хорошего не предвещает, если конечно, она не обработана. Обрабатывать вагонку на кухне желательно материалами не образующими защитной пленки, это позволит порам древесины оставаться открытыми и вагонка будет "дышать", оставаясь экологически чистым материалом.
