Грунтовок по гипсокартону под плитку (включая керамогранит), довольно много.
Вот к примеру не плохая Ceresit CT 17,
у "Кнауф" (Knauf), так же есть грунтовка по гипсокартону под плитку.
Грунтовка наносится обычно в два слоя между слоями просушка (примерно час, в зависимости от температуры и влажности в помещении).
Ceresit CT 17, не только подготавливает поверхность ГВЛ под кладку плитки, но и стягивает остатки пыли, повышает адгезию, экологически безупречна.
Это универсальная грунтовка, может применяться и снаружи помещения и внутри.
Но честно говоря, не часто использую грунтовку на ГВЛ перед кладкой кафеля (включая керамогранит).
Развожу плиточный клей до жидкого состояния, кстати для керамогранита не плохой вариант клей от того же производителя, а именно Ceresit СМ 17, и просто втираю его в ГВЛ, далее кладка плитки.
Работая таким методом много лет не испытывал проблем ни с керамогранитом на ГВЛ ни с любой другой плиткой.
Насчёт клея, это рекомендация, можно купить тот же Церезит СМ 11, или СМ 14-й, или даже 12-й на любой из них можно класть керамогранит.
Но если отдавать предпочтение чему-то одному, то покупайте Ceresit СМ 17.
В последнее время производители грунтовок очень агрессивно себя ведут в плане продвижения своего продукта, "запугали" потребителя, но любой практик Вам скажет, что многие "чудо" свойства некоторых грунтовок "высосаны из пальца" и в некоторых случаях эти грунтовки можно заменить чем-то очень простым, но не менее эффективным (пример клей по ГВЛ с протяжкой на сдир).
