Ровнять стены для укладки плитки, тем более при перепадах в один сантиметр, не обязательно. Если вы правильно замерили геометрию помещения, такой перепад не окажется критическим, но есть несколько нюансов.
Для чего вообще рекомендуется выравнивать стены перед укладкой плитки?
- Равнять стены необходимо для выравнивания геометрии помещения. Ровные стены, углы, четкие размеры позволят верно рассчитать количество необходимого материала для выполнения всех работ. Количество клея, кафеля или керамогранита, затирки, уголков и так далее. А в конечном результате и позволит точно рассчитать затраты.
- Ровная геометрия позволит выполнить работы по наклеиванию плитки качественнее. Это касается плоскостей, симметрии углов, симметрии каждого элемента декора, размера меж плиточных швов.
- Перед выравниванием(заштукатуриванием)можно использовать обмазочную гидроизоляцию, и пока она еще окончательно не высохла, быстро нанести штукатурку на всю площадь. Выполнить такие работы сразу с укладкой кафеля быстро не получится, и если гидроизоляция высохнет, к такой сухой поверхности плитка может не приклеится вовсе, так как обработанная обмазочной гидроизоляцией поверхность не впитывает влагу, а адгезия(сила сцепления) у такой поверхности минимальная.
- Выравнивание поверхностей позволит выполнить необходимый уклон, актуально на полу, если такой требуется.
- Предварительное выравнивание стен позволит сэкономить на расходе клея для плитки, который стоит дороже чем цементная штукатурка. Именно цементная штукатурка, так как гипсовую штукатурку не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью, даже если она потом закрыта кафелем и не имеет непосредственного контакта с влагой.
- Оптимальная толщина плиточного клея 3-5 мм., и не все клея можно использовать с толщиной 1 см и больше. Это может привести к растрескиванию, отклеиванию плитки или растрескиванию верхнего декоративного покрытия(глазури). Причина скрыта в свойствах раствора при высыхании. Любой цементный клей дает усадку в процессе высыхания(т.е потери массы)и часть энергии передается на плитку, что и приводит к таким последствиям.
Если пренебречь такими простыми правилами, изложенные мною выше факторы могут очень сильно вмешаться в ваши планы, а результат не будет соответствовать вашим ожиданиям.
