Да такой ГОСТ есть. При производстве асбоцементного листа волнового (в народе называется- шифер) производители должны руководствоваться положениями ГОСТа 30340-95 "Листы асбестоцементные волнистые. Технические условия" Введен данный ГОСТ в действие с 01.09.1996 года и пришел он на смену утратившим силу ГОСТ 20430-84 и ГОСТ 16233-77.
В целом данный документ регламентирует следующие аспекты:
- Количество и высоту волны ( 40 и 54 мм);
- длину листа (1750 мм) и ширину листа для каждого размера (в зависимости от числа волн- для 6-ти, 7-ми и 8-ми волнового шифера будет свой размер);
- толщину листа (может быть 5,8 мм, 6 мм и 7,5 мм;
- требования по нагрузкам;
- цветовое исполнение и требования к качеству окраски;
- правила испытаний, маркировки, транспортировки, допустимые отклонения и др.
Кроме этого, данный ГОСТ имеет информацию о требованиях к сопутствующим при выполнении кровельных работ деталях:
- коньковая деталь КС-1 (перекрываемая) и КС-2 (перекрывающая);
- равнобокая угловая деталь;
- лотковая деталь.
С полной редакцией ГОСТа 30340-95 "Листы асбестоцементные волнистые" можете здесь.
