Жалюзи из прутьев: как выглядят чертежи по их изготовлению?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Нашла отличные ивовые прутья для жалюзи. Как выглядят простые схемы, чертежи по изготовлению жалюзи их прутьев?
Чертежей по изготовлению жалюзей из ивовых прутьев не существует, так как изготовить жалюзи из ивовых прутьев невозможно. Точнее, «тело» жалюзей сплести из ивовой лозы легко, если найти подходящее пособие с пояснением техники плетения. Также можно, хоть и понадобится много времени, соединить ивовые прутья между собой при помощи шила и толстой крепкой нити или лески. Но вот заставить собранные в полотно прутья подниматься или опускаться не удастся, так как и плетение, и соединение нитью (леской) не позволит осуществлять подъем и опускание, даже если для этого использовать ручной способ: сплетенные прутья не поднять, так как они не свертываются в рулон, а подъем прутьев, соединенных нитью, немедленно их повредит. Думаю, что автор вопроса видел жалюзи из тростника, фото которых я прикладываю, чтобы стало понятно, что тростник полый и не препятствует движению внутри своего ствола нити или лески, тогда как прут на это не способен.
Для изготовления жалюзи из прутиков, тонких палок, трубочек, реек, тростника, не нужен чертеж. Определитесь с размерами, на полу в ряд разложить прутья, выравнить и связать друг с другом с обеих сторон при помощи шнура, тонкой веревки, шпагата из джута или капрона. Не нужно ничего просверливать, а делать обычный переплет восьмеркой каждого прута. Для последнего ряда лучше использовать более толстый прут, к нему, а точнее к нижнему углу его привязать веревку и проведите её к углу последней верхней планки и обратно спустите вниз. Желательно веревку пропустить с двух сторон. При таком способе жалюзи будут собираться не полностью, но до середине окна приподнять можно.
