Какой дом теплее? Из сруба или каркасно-щитовой? Почему?
Dmitry-Domrachev [5] 10 лет назад
Однозначного ответа на вопрос, какой дом теплее в данном случае дать нельзя. Здесь многое зависит от качества используемых материалов и толщине утеплителя, применяемого при каркасно-щитовом строительстве.
Как правило, деревянный сруб при использовании качественного бревна и хорошей конопатке теплее стандартного каркасно-щитового дома. Однако и второй вариант может превосходить сруб, например, если положить утеплитель толщиной 120-170 мм. Конечно, в этом случае дом обойдется дороже, но не без этого.
Что касается современных срубов, то качество древесины оставляет желать лучшего. Есть и хорошие бревна, на найти их не всегда легко, да и риск с древесиной больше.
Подводя итог - стандартные дома при использовании качественных материалов приблизительно равны по стоимости и эксплуатационным качествам.
Здравствуйте! Конечно же деревянный дом из сруба намного теплее от каркасно - щитового, так как последнее сооружение предусматривает монтаж стен из множества различных конструкций. Так или иначе, но образования швов не избежать. При чем толщина каркасно - щитовых стен оставляет желать лучшего, а проводимость холодного воздуха очень высокая. Также зачастую каркасно - щитовые элементы изготавливают из синтетических материалов, а это абсолютно не полезно для здоровья жителей дома. Деревянный дом из сруба наоборот, имеет только положительные стороны. По своей природе дерево является теплым материалом и не поддается полному промерзанию. На срубе практически нет швов, так как каждый ствол дерева ложится таким образом, что щели на стыках отсутствуют. Толщина каждого ствола дерева позволяет обеспечить сохранение тепла в помещении на протяжении длительного периода времени. Вот именно эти свойства делают деревянный дом из сруба теплее, чем из каркасно-щитового материала.
