Почему вместе с УЗО нужно ставить еще и автомат?
Я Виктория [1.8K] 9 лет назад
Я бы вопрос по другому поставил: почему к автомату нужно еще и узо? Но от этого суть не поменяется. Говоря простым языком, автомат срабатывает при коротком замыкании и отключает полностью линию, на которой стоит. УЗО - это устройство защитного отключения, срабатывает при утечке тока, т.е. при плохой изоляции защитит от пожара (это не короткое), если коснулись рукой, то не ударит (что тоже не короткое). Идеальный вариант - это диффавтомат, который совмещает в себе и УЗО и автомат.
В дополнение к Устройству защитного отключения (УЗО) автомат ставится для того что бы расширить спектр защитных функций.
Что бы стало яснее, следует разобраться в принципе работы этих двух устройств, ну и следовательно в их, к стати, совершенно различных назначения.
Начнем с УЗО (устройства защитного отключения) Оно призвано отключить питание в сети, если в ней происходит утечка тока. Устройство анализирует величины тока пришедшего и ушедшего из цепи, и при разнице отключает (расцепляет) Эта разница есть одна из основных характеристик этого устройства. В домашних сетях обычно используют УЗО с током утечки 10 и 30 миллиампер. Это очень незначительные цифры, оценку которых производит УЗО и принимает решение о срабатывании электромагнитного расцепителя.
Однако УЗО не сработает при КЗ (коротком замыкании) между фазным и нулевым проводником. Не сработает оно и при одновременном касании человеком фазного и нулевого проводника, потому что с "точки зрения" УЗО человек расценивается как такой же проводник имеющий сопротивление. В случае долгой перегрузки УЗО тоже может молчать, ведь токи равны.
Автоматический выключатель разомкнет электрическую цепь только при изменении номинального тока в цепи. Так тепловой расцепитель или электромагнитный, отключат сеть если в ней произойдет короткой замыкание и так резко увеличится, или общая нагрузка потребителей будет продолжительное время быть рядом с номинальной мощностью автомата либо превышать ее.
Однако автоматический выключатель не отреагирует на малую утечку тока (например мокрую розетку или касание человека оголенного провода или контакта) он не умеет "понимать" разницу пришедшего и ушедшего тока.
А вместе они - УЗО и Автомат отлично дополняют друг друга.
Потому что несмотря на свою общую функцию (защитную) это разные устройства.
Если проще, УЗО защищает человека от возможного поражения электрическим током, а автомат защищает бытовую технику от выхода из строя.
Так как защищать надо и то и это, они работают в паре (есть устройства объединяющие в себе эти две функции, называется дифференциальный автомат).
УЗО более "тонко" реагирует даже на незначительные утечки тока (например при повреждении изоляции провода, причины разные, чаще это механическое повреждение, или общее старение проводки).
Если пользователь случайно до них дотронется, его ударит током, но этого можно избежать установив УЗО.
Автомат же среагирует или на замыкание (короткое) или на перегрузку, на незначительную утечку тока, реакции никакой, хотя автоматы разные, но в целом, это так.
Автомат вообще медленней реагирует в отличии от УЗО, на утечки тока, УЗО, практически мгновенно.
Вывод:
УЗО и автоматический выключатель (автомат) дополняют друг друга, поэтому и работают в паре.
