Вариантов изготовления детских домиков если не тысячи, то сотни точно.
Использовать можно просто огромное количество различных материалов.
Это может быть практически настоящий дом с фундаментов, возведенный, к примеру, из кирпича, или блоков, уменьшенных размеров.
Это может быть более простая конструкция основанная на каркасе с дальнейшей обшивкой плитами (ОСБ, МДФ, и.т.д включая вагонку, доску.).
То есть абсолютно всё в Ваших руках, вот к примеру детский домик из фанеры,
тип соединения элементов замковое.
Такой домик можно легко разобрать к примеру на зиму и затем собрать в новом месте.
В начале конечно нужны чертежи, чертежи привязываем к возрасту ребёнка мы точно должны определиться с размерами домика.
Окна, двери, (см. фото выше) просто вырезаем электро-лобзиком по ранее очерченному контуру.
На финише соединяем ранее подготовленные элементы в одно целое.
Домик можно покрасить в яркие цвета, краска не только повысит его (домика) эстетическую привлекательность, но и защитит фанеру от внешних воздействий (атмосферных как-то дождь, солнце и.т.д).
Если хочется чего-то стационарного и на "века", то опять же нужен проект, чертежи.
Под такой домик делается ленточный фундамент, гидроизоляция, кладка кирпича в разбежку.
Заранее определяемся с проёмами под окна, двери, всё это можно сделать на заказ.
Стропильная система, обрешётка, кровельное покрытие.
Я бы Вам посоветовал в начале определиться с материалом изготовления домика, варианты резко сократятся.
