Где найти проект гaрaжa нa две машины?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Выбираем проект отдельно стоящего кирпичного гаража для двух машин? Где можно посмотреть такие проекты?
На сегодняшний день людей живущих за городом очень много и естественно машин бывает тоже много и две и три и более. Что бы их держать в хорошем состоянии строим гаражи на несколько машин в том числе и на две, это заведено у многих. Такое строительство пе особенно сложное и проектов по такому строительству тоже достаточно много. Я Вам советую зайти вот на этот сайт здесь много всего интересного:
http://greensector.­ru/
Гараж из пеноблоков 6х11 м, на две машины, с хозблоком.
Гараж из пеноблоков 7,5х10 м, на две машины, с хозблоком.
При проектировании гаража на два автомобиля нужно учитывать не только габариты машин, но и предусмотреть дополнительное место, чтобы разместить стеллажи, полки для размещения инструментов, подсобного инвентаря, хранения автопокрышек.
По действующим строительным нормам минимальный размер помещения гаража на один автомобиль: длина – не менее 5,6 метров, ширина – не менее 2,2 метра. Если автомобиля два, то предусмотреть размер зазора между двух стоящих машин, равный ширине открытой дверцы (0,7-0,9 метра), тогда ширина помещения будет равна ~5,3 метра. От боковых стен постройки до дверей машины свободное пространство 0,6-0,8 метра, между дверью или стеной гаража и передней и задней частями автомобиля расстояние от 0,5 до 0,6 метров.
Этот проект кирпичного гаража тоже на две машины, где одна машина находится внутри гаража, а другая под навесом.
Проекты отдельно стоящего гаража можно посмотреть здесь или здесь.
