Где используют цемент марок М 800, М 1000 или М 2000?
Вероника [63.8K] 10 лет назад
Цементы марок от 800 — как раз указанные в вопросе — вырабатывают уже по последним технологиям, это сверхпрочные бетоны со специфическими свойствами, весьма важными для строительства.
Так, цемент М-800 подрядчики закупают для строительства зданий под нагрузками, это особо прочный цемент. По стоимости он выше, чем другие цементы, потому что помимо портландцемента и гипсового камня содержит суперпластификатор, таким образом, он самоуплотняющийся при застывании.
Цемент М1000 используется при строительстве особопрочных сооружений, у него уникальные огнеупорные свойства. Строительство с «участием» этого материала ведут крупнейшие мировые компании — этот цемент в розницу для граждан не продается. Хотя последний раз видела его на немецких строительных сайтах. Волноломы, крупнейшие плотины из него делают.
Цемент М2000 — еще более инновационный материал, нигде не видела в продаже. Есть только довольно краткая инфа о его свойствах.
Цементы, марки которых выше М500, относятся к высокомарочным цементам. В литературе встречал только бетоны марок М1200, М1600, М1800 и М2000. Портландцементы, также в литературе максимум встречал марок М600, М800, М900 и М1000. В основном, такие бетоны относят к гидротехническим, жаропрочным или антирадиационным.
С высокомарочными цементами в России обстоит беда. Производят их крайне мало и те, только на специальные объекты по государственному заказу. Бетоны, изготовленные на основе таких цементов, уже через 28 суток, обладают прочностью, соответствующей марке используемого цемента, морозостойкостью минимум F500, водостойкостью минимум W20. Подобные цементы химически активны. Содержат значительное количество активных добавок.
Такие бетоны используют:
  • при гидротехническом строительстве (ГЭС, ПЭС, плотины, дамбы, опоры мостов, сооружения для защиты от наводнений, водохранилища и т.д.).
  • при мостостроении (больше дорожные или несущие пролеты, сверхнапряженные конструкции).
  • туннельное строение в горной местности или на больших глубинах.
  • строение сверхпрочных сооружений военного назначения.
  • строение помещений научного и медицинского назначения - исследовательские лаборатории, рентген-кабинеты и МРТ-кабинеты и т.д.
  • при промышленном строительстве (строительство ВЭС, КЭС, ТЭЦ, ТЭС, АЭС, строительство литейных цехов, печей плавления и т.д).
С такими бетонами используется арматура сверх высоких классов (например А1000), диаметрами более 50 мм, 80 мм и даже 100 мм.
Цемент таких высоких марок применяют (используют) при строительстве тоннелей в горнодобывающей отрасли (там где надо грунты стабилизировать) в гражданском строительстве тоже применяют для заделки стыков, швов и так далее.
Эти марки цемента относятся к быстротвердеющим высокопрочным цементам, есть и огнеупорный цемент этих марок, используют при строительстве печей различного назначения.
А вот цемент М 1000, М 2000, чаще всего используют в военном строительстве, различные бункеры, бомбоубежища, ДОТы и иные объекты военной "направленности" (военные вообще не афишируют что, где и как используют, но про цемент таких марок, вскользь упоминают).
Возможно пусковые ракетные шахты строят,
с использованием бетона (стальная конструкция шахты устанавливается на бетонную подушку) в котором цемент таких марок.
Так как цемент быстротвердеющий (помимо высочайшей прочности), его сложно хранить и практически не возможно хранить длительное время, да и цена не радует, большое распространение в частном строительстве он не получил, ну разве что при строительстве домов с бункером.
Цемент марок М 800, М 1000 или М 2000 - это быстротвердеющий цемент и относится к самым высокопрочным маркам. Конструкции, изготовленные из бетона этого цемента, получаются самыми прочными (класс прочности — от В60 - В100) и долговечными. У него высокая устойчивость к низким температурам.
Цемент марок М 800, М 1000 и выше используют для изготовления ЖБИ (железобетонных изделий), мостовых переходов, возведения многоэтажных зданий. А также из него готовят самоуплотняющиеся бетонные смеси и растворы высокой прочности для фундаментов и стяжек, для штукатуривания поверхностей сборных, монолитных конструкций и зданий.
