Как сделать соляной (лечебный) светильник, лампу, что нужно из материалов и как собрать?
домовой [64.6K] 10 лет назад
Хочу сделать соляной светильник, лампу большую примерно на 10 литров объёма, чтоб не покупать дорогостоящую, что туда нужно поставить, чтоб работал.
Для начала нужно приобрести материал для поделки, это либо прессованную соль брикет наиболее дешёвый вариант, либо кусок соли с породой прямо из шахты, что дороже или заказать и приобрести эксклюзивный натуральный кристалл соли, прозрачный и цельный. Стоимость такого материала будет в разы дороже, чем прессовка или глыба с породой.
Найти этот материал не сложно поискав в интернете, желательно искать материал там где ведётся его добыча или переработка, в тех городах, так будет и дешевле и гарантированно получите настоящий, чистый и полезный материал.
Теперь из такого кристалл можно при помощи гравёра или даже подручных, ручных инструментов (пилочек, скальпелей, сверла) вырезать всё на что душа вас подвигнет.
Чтоб сделать подсветку, достаточно приобрести в строительном магазине, провод медный мягкий необходимой длины, вилку, маленькую лампочку и патрон для неё (наподобие настольной лампы) и выключатель как для той же настольной лампы, можно приобрести выключатель с реостатом, чтоб регулировать напряжение и яркость света лампы.
Далее нужно найти досочку, облагородить её,установить на неё патрон и лампочку.
В кристалле вырезать отверстие, чтоб утонула лампочка и патрон, чтоб он был как плафон.
Сам кристалл крепится на силиконовый клей или садится на герметик.
Вот и всё, принцип как их делают такие светильники, я думаю понятен, а имея фантазию можно сделать настоящую красоту, своими руками, такой которая будет только у вас в единственном экземпляре, а ещё эта красота будет служить очень полезным прибором, который влияет на весь организм оздоравливающим воздействием, особенно на дыхательные органы.
