Как правильно поклеить обои, чтобы при высыхании не расходились стыки?
галка 74 [1.4K] 10 лет назад
10
Поклейка обоев - дело не особо хитрое, но требует аккуратности и терпения, знания технологии и последовательности выполнения работы.
Одно из условий
это правильная и качественная подготовка поверхности, на которую будут клеиться обои. Поверхность должна быть ровной, чистой и хорошо прогрунтованной.
Приобретаем инструмент, палку от швабры или черенок от метлы, ванночку для краски, меховой валик 250 мм. и широкую кисточку, грунтовку от проверенного производителя, хорошо подходит акриловая грунтовка для подготовки поверхности под поклейку для любых видов обоев.
Инструмент для грунтовки.
Грунтуем поверхность валиком, насаженным на палку, в углах используем кисть. Затем необходимо отмыть и просушить подготовленный используемый инструмент, он нам подойдет и для нанесения обойного клея.
Так же необходимо приобрести еще инструменты для упрощения процесса поклейки и получения качественного результата: большой и маленький валики для обоев, отвес или уровень и строительный карандаш, обойный шпатель, рулетку, нож и чистые тряпки или кухонные полотенца.
Инструмент для обоев.
Прежде всего надо выбрать качественные обои от хорошего производителя. Утверждаю, потому что имею большой опыт работы с обоями разных производителей. Выбрали, к примеру, флизелиновые обои.
Еще одно из условий - обойный клей выбираем рекомендованный производителем обоев и правильно, согласно инструкции, готовим клей.
Работать надо как минимум вдвоем.
Нарезаем обои на полосы по высоте оклеиваемой поверхности с запасом 3 - 6 см., при необходимости, подбираем рисунок.
Определяемся с местом и с помощью отвеса или уровня отмечаем и наносим вертикальную линию для первой полосы.
Наливаем клей в ванночку, макаем и раскатываем валик в ней. Наносим обойный клей под первое полотно на стену валиком равномерно, не должно быть много клея и оставаться сухие места. В углах будем пользоваться кистью.
По линии ровно прикладываем полотно и аккуратно шпателем приглаживаем к поверхности, выгоняя воздушные пузыри, используем и ветошь, лишний клей убрать, обои разгладить. Стараемся не пачкать обои, делаем все аккуратно и чисто.
Затем с помощью большого обойного валика плотно прикатываем полотно. Убеждаемся,что хорошо и ровно полностью приклеили первое полотно.
Опять наносим обойный клей на место для второго полотна, прикладываем полотно к поверхности сверху вниз, от стыка, совмещая стык, без натяжения и перекоса, и, если надо, то по рисунку. Тут и есть самое мастерство приклеить соседнее полотно встык и по рисунку. Приглаживаем полотно, выгоняем воздух, прикатываем валиком, и самое главное, прикатываем маленьким обойным валиком стык обоев. Чем аккуратнее и качественнее сделаем эту работу, тем надежнее будет результат. Вы потом с трудом будете эти стыки находить да и просто забудете про них.
Коллаж.
Так и оклеивается все помещение, полотно за полотном.
В помещении при комнатной температуре во время работы и после поклейки дня три все окна и форточки должны быть закрыты, не должно быть сквозняков до полного высыхания.
И еще посмотрите полезное видео.
Думаю мои советы по поклейки обоев пригодятся Вам.
Стыки - это капризная вещь. Однако добиться того, чтобы их не было видно все же можно. Главное оружие в этом деле - аккуратность и терпение. И еще одна из немаловажных деталей - качество обоев. Выбирайте виниловые. Они не склонны к сжатию и растягиванию. А далее действуйте так: намажьте стену и обои клеем. Дайте немного времени для впитывания. Плотно приложите к стене, выравните валиком. В месте стыка необходимо сглаживать обои в направлении от стыка и при этом что бы никакого зазора не было. И каждый раз укатывайте стык валиком.
В продаже просто огромное количество различных видов (типов) обоев, есть свои нюансы при поклейки того, или иного типа обоев.
Конечно же описывать все технологии поклейки обоев плюс учитывая все материалы из которых изготовлены стены, довольно сложно.
Вы уже начали переживать за швы (стыки) обоев, я бы посоветовал купить виниловые обои, один из их многочисленных плюсов гласит:
"Не садятся, не изменяются в размерах, не подвержены сжатию, после высыхания".
То есть если Вы правильно клеите обои, то можете не переживать, швы не разойдутся.
Практически все современные обои клеятся встык.
Некоторые обои требуют нанесение клея и на стену и на обои, в иных вариантная (к примеру флизелиновые обои) клей наносится только на стены, учитывайте это.
При разведении обойного клея водой, строго придерживайтесь информации на таре.
Если клей наносится и на обои, следите за краями, не оставляйте их без клея.
При подготовке стен выдерживайте технологию и шпаклёвка и грунтовка должны полностью просохнуть.
Как вариант (дополнительный) использование вот такого не широко валика,
просто "прокатайте" им стыки, это не обязательное действо, но так надёжней.
Если выбрали (см. выше) виниловые обои, помните что они относятся к тяжёлым обоям, правильно подберите к ним клей.
Ну и конечно правильная просушка обоев, комнатная температура, отсутствие сквозняков и.т.д, всё вместе сработает и стыки ни куда не денутся (не разойдётся, после высыхания).
