Как и чем утеплить квартиру на первом этаже кирпичного дома?
галка 74 [1.4K] 9 лет назад
Утепление квартиры в многоэтажном доме может внутренним и внешним. Во многих домах на внешнее утепление необходимо брать специальное разрешение в управлении архитектуры вашего района, та как в результате утепления изменяется внешний вид фасада дома. Внутреннее - можно выполнять без разрешения, если конечно в результате площадь квартиры изменится незначительно.
Утепление любого помещения надо начинать с замены окон, и утепления балконных дверей.
Внешнее утепление фирмы-подрядчики выполняют из пенопласта+оштукатур­ивание. Кроме того, что делается эта работа некачественно, и через пару дождливых сезонов штукатурка начинает трескаться, больше сказать нечего. Насколько эффективно будет такое утепление вы сможете определить только после окончания работ и начала отопительного сезона. У соседей, который уже сделали внешнее утепление спрашивать не советую, ибо правду могут не сказать.
Внутренне утепление гораздо эффективнее. Проводится в несколько этапов, можно даже растянуть на пару отопительных сезонов:
1) Замена всех окон и балконных дверей (если есть балкон)
2) Утепление балкона
3) Тщательная заделка щелей после монтажа окон
4) Полы и плинтуса. Под квартирами на первом этаже есть подвал. Зачастую - именно он источник холода и сырости. Прежде, чем выбрасывать деньги на утепление стен, проще будет вскрыть плинтуса, снять напольное покрытие, и посмотреть, есть ли щели между кладкой, и ж/б плитой пола. После вскрытия будет понятно, насколько сильно "тянет" из этих дыр. Самый просто способ их убрать - задуть пеной. Можно сделать новую стяжку, если есть желание и деньги.
5) В местах коммуникаций (кухонные трубы, стояки) так же могут быть большие щели в полу, которые так же необходимо устранить.
После того, как проведена работа с полами и окнами, неплохо переждать один отопительный сезон, чтобы понять, имеет ли смысл начинать работы по утеплению стен, или нет. Так как в кирпичных домах отнюдь не стены в большинстве случаев являются источниками холода.
Внутреннее утепление стен - это прокладка любого изолирующего материала под гипсокартон. Более недорогого, быстрого, и эффективного способа, мне кажется, еще не придумали.
Утеплитель - пенопласт, минеральная вата, в зависимости от количества финансов.
Крайне сложно найти утеплитель которым категорически нельзя утеплять квартиру на первом этаже кирпичного дома.
Наверняка Вы и без меня знаете что самый лучший и эффективный вариант утепления, это наружное утепление квартиры, тем более это первый этаж и промышленные альпинисты не нужны.
Единственные критерии при выборе утеплителя, это та сумма которую Вы готовы вложить в это мероприятие (есть более дорогие утеплители, есть бюджетные) и то разрешение которое Вам дадут в Архитектурном отделе.
А использовать можно и минеральную вату и пенополистирол и пенопласт и пеностекло и далее включая ППУ (пенополиуретан).
Конечно же "как" вытекает из "чем", но самый распространённый вариант это минеральная вата, или пенопласт и далее штукатурка по утеплителю.
Вряд ли Ваш кирпичный дом просто "голый" кирпич, наверняка есть штукатурка которая помимо эстетической составляющей ещё несёт и защитную нагрузку (я о защите кирпича от неблагоприятных внешних факторов), значит финишный слой под цвет фасада здания, это требование Вам отметят в том самом отделе где берётся разрешение на эту работу (архитектурный, находится в Горсовете).
А делается всё так:
Очистили поверхность от пыли, от старой отделки.
Надо выравнять, ровняем.
Грунтовка, просушка.
Плиты утеплителя крепятся к поверхности клей + дюбель грибок.
Базовый слой + стекло-сетка, выравняли, просушка.
Грунтовка, просушка и декоративная штукатурка на финише (как вариант).
Вот схема "пирога".
На современном рынке строительных материалов можно найти немало видов утеплителей, а также вариантов обшивки наружных стен. Стоит отметить, что для работ по утеплению этажа Вам необходимо будет взять разрешение в администрации района, но с этим, думаю, никаких проблем возникнуть не должно, если только Ваш дом не является историческим объектом.
Для утепления квартиры снаружи можно использовать пенопласт/пеноплекс - это, пожалуй, один из наиболее оптимальных вариантов. Для наружных работ нужно использовать пеноплекс толщиной от 10 см, а еще лучше, утеплить стены в два слоя, но это уже на любителя.
Из инструментов потребуется минимальный набор: дрель-шуруповерт, ножовка (с ее помощью будем раскраивать плиты пеноплекса), широкий зубчатый шпатель и игольчатый валик.
Стены необходимо очистить от пыли и грязи. Также необходимо выровнять поверхность. Конечно, никто не будет выравнивать стену как следует, но хотя бы большие неровности придется заделать, сгладить и зашпаклевать. Отклонение по уровню не должно превышать полсантиметра.
Поверхность необходимо пропитать составами, повышающими адгезию. Каждую плиту прокатываем игольчатым валиком. Полученные отверстия поспособствуют лучшему сцеплению с клеем.
Клей наносится на плиты при помощи зубчатого валика, после чего плиту прижимают к стене. Начинать следует с нижнего угла и выкладывать плиты в шахматном порядке. Замки промазываем силиконовым герметиком. Второй слой плит начинают выкладывать только после того, как хорошо схватится первый. Дополнительно необходимо произвести крепление на дюбели.
Также можно использовать декоративные фасадные панели. Это особенно актуально на первом этаже, ведь обычную штукатурку могут легко повредить, а фасадные панели делают и под кирпич, и под камень. Они не только защитят поверхность утеплителя, но также поспособствуют еще бОльшему утеплению стен.
Также квартиру на первом этаже можно утеплить изнутри или со стороны подвального помещения.
