Какова правильная технология бетонирования дверных откосов?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Сами строим дом и приступаем к внутренней отделке. Какова правильная технология бетонирования дверных откосов?
Должен сразу заметить, что термин "бетонирование" не совсем применима к процессу отделки дверных откосов. Ведь бетонирование- это процесс заливки жидкого бетона в опалубку. Сделать опалубку для дверного откоса конечно же можно, но это не совсем технологично.
Чаще всего отделку дверных откосов осуществляют следующими способами (при условии, что дверная коробка установлена строго по уровню во всех плоскостях и качественно закреплена- лучше крепить на монтажную пену- быстро и надежно):
  • штукатурка откоса по маякам гипсовой или цементной штукатуркой (не забываем соблюдать толщину слоя- больше 20-30 мм за один слой не набрасывать). Мне лично этот способ не совсем нравится- процесс трудоемкий, но могут появиться микротрещины;
  • монтаж путем наклейки на клей "Перфликс" подготовленного цельного куска гипсокартона- способ удачный как по времени изготовления, так и по качеству поверхности- остается только грунтовка ГКЛ грунтом глубокой пропитки и шпаклевания- лучше делать шпаклевками на акриловой основе;
  • наклейка экструдированного пенополистирола или плотного пенопласта. С одной стороны, можно легко подобрать необходимую толщину (бывают случаи, когда нужно сделать очень толстый слой отделки), а с другой стороны- дополнительное утепление- актуальный вопрос для входного дверного откоса.
Каждый из этих способов имеет свои особенности и какой из них Вы выберете я не знаю, но советую выбрать какой-нибудь из них (особенно эффективны последние два).
Желаю удачи и делайте правильный выбор.
Можно выделить следующие этапы по подготовке и бетонированию дверных откосов при осуществлении внутренней отделки квартиры.
  1. После установки двери необходимо лишний раз убедиться, что дверь стоит ровно и дальнейшая обработка откосов просто закроет доступ к исправлению некоторых ошибок, возможно сделанных при установке двери.
  2. Вычистить весь мусор в нише проёма.
  3. Если проём больше 3-х сантиметров в глубину, то лучше всего просверлить некоторое количество отверстий в стене и загнать туда куски арматуры, связав их между собой ещё и проволокой.
  4. Обработать поверхность ниши проёма грунтовкой.
  5. Закидать в нишу проёма бетон или цементный раствор и выровнять по плоскости.
  6. Дать хорошо застыть бетону и после этого можно начинать штукатурить проём.
Здравствуйте! Перед началом бетонирования емкость в дверном откосе обрабатывается грунтовкой для удаления грибковых инфекций и плесени. После этого подготавливается бетон с маркой цемента не ниже 500 и производится заливка дверного откоса бетонной смесью. Поверхность залитого бетона выравнивается шпателем или строительным мастерком. После этого залитому бетону дают время, чтобы он высох. Через 2-3 дня дверной откос считается полностью забетонированным.
