Какие требования СНиП по вентиляции шиферной кровли?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Планируем утеплить чердак дома покрытый шифером и знакомый сказал, что необходимо обязательно обустраивать вентиляцию тёплого чердака. Скажите пожалуйста, какие требования СНиП по вентиляции шиферной кровли?
При устройстве кровель с использованием волнистого шифера следует руководствоваться положениями СНиПа 2.08.01 с изменениями, внесенными до 2000 года. СНиП называется «Жилые здания». В его первой части (в пункте № 48) указывается, что вентиляция нежилого помещения чердака осуществляется с помощью устройства в наружных стенах отверстий, суммарная площадь которых должна превышать одну пятисотую от площади кровли для теплых регионов России. Для климатических районов с более холодным климатом площадь отверстий для вентиляции должна превышать одну пятидесятую часть площади кровли. Для устройства вентиляции рекомендуется сооружать вытяжные патрубки или устраивать слуховые окна. Их суммарная площадь должна превышать одну трехсотую часть площади кровли. Также рекомендуется устраивать ветровой барьер и применять пленку диффузно-гидроизоляционную.
В случае использования утеплителя (к примеру, минеральной ваты) зазор между утеплителем и шифером должен быть более 40 мм. Схему устройства вытяжных выходов и продухов прилагаю
Здравствуйте! Подробное описание и проектирование по строительству шиферной кровли отображено в СНиП 11-26-76. В данном своде правил и нормативов действительно закреплен порядок обустройства вентиляции чердачного помещения шиферной кровли. Данные нормы больше касаются больших строительных объектов. Например, многоквартирных домов с шиферной кровлей, где из-за большого количества жильцов образуется плотный объем теплого воздуха, который по всем законам физики поднимается в верхнюю часть строения. Для частного одноэтажного дома, как правило, достаточно стандартной вытяжки или естественной вентиляции чердака, так как данное помещение невозможно сделать абсолютно герметичным.
