Одной из основных причин частого перегорания электро лампочек является несоответствие номинального напряжения самих ламп (накаливания) и напряжения электросети.
По ГОСТу 13109-97 в сети должно быть напряжение не выше 242В, в действительности часто (особенно ночью) напряжение "прыгает" выше этого предела, даже до 250В.
Электро лампочки, которые поступают в продажу, имеют номинальное напряжение зачастую 230В,
что значительно меньше ГОСТовского предела напряжения в 242В.
Соответственно вольфрамовая нить от повышенного напряжения нагревается значительно больше предусмотренных (оптимальных) 2000-2300 градусов, атомы вольфрама испаряются интенсивнее, нить уменьшается в диаметре и ... перегорает. Первым признаком интенсивного испарения атомов является потемнение стеклянной колбы.
Чтобы лампы работали заявленный срок службы, обращайте внимание при покупке на номинальное напряжение, указанное на колбе или цоколе лампы - чем оно больше, тем лучше.
Можно также в квартире или доме установить стабилизатор напряжения - это даже лучший вариант, так как этим вы защитите кроме лампочек всю свою электротехнику.
Сокращению срока службы и быстрому перегоранию ламп также способствует быстрый нагрев вольфрамовой спирали. Лампы накаливания будут дольше служить, если вместо обыкновенных выключателей вы установите димеры (регуляторы), которые обеспечат плавное включение ламп.
