Какая шпатлевка лучше для самостоятельного нанесения: сухая или готовая? Почему?
NataBres [2K] 10 лет назад
Делаем в квартире косметический ремонт самостоятельно. Необходимо немого подшпаклевать стену в гостиной комнате. Какую шпатлевку выбрать для новичков в ремонте - сухую смесь или готовую шпатлевку? С какой проще начать учиться выравнивать стену?
Каждая шпаклевка имеет свои достоинства, во время применения. Для самостоятельного нанесения будет хорошая как сухая шпатлевка, так и готовая смесь.
Сухая шпатлевка, это сухая смесь, в которую входят разные химические вещества.
Сухую шпаклёвку предстоит делать самостоятельно, но нужно помнить одно, её нужно разводить столько, сколько нужно для обработки поверхности, так как сухая шпатлевка может очень быстро засохнуть.
Что касается готовой, то такие шпатлевки по цене намного дороже сухих, также, готовая не потребует много времени для того, чтобы её подготовить, и к плюсам можно отнести то, что благодаря упаковке, шпатлевку можно использовать несколько раз.
При выборе шпатлевки стоит учесть, какие работы будут приминаться после её нанесения, а также, какой материал будет использоваться. Если будете клеить обои на стену, тогда лучше использовать сухую, а вот для покраски стен, лучим вариантом будет готовая смесь.
Так что сказать какая из этих шпатлевок лучшая, очень трудно, так как у каждой шпатлевки свои недостатки и достоинства.
шпатлевка
Не совсем верно отталкиваться от "лучше".
Готовые шпаклёвки, как правило финишные
есть предел по толщине слоя.
Если Ваша поверхность требует нанесения и финишной и стартовой шпаклёвки, то можно комбинировать стартовую сухую смесь и финишную готовую шпаклёвку (лучше от одного производителя и обязательно грунтовка с просушкой между слоями).
Так же важно учитывать готовые шпаклёвки заметно дороже "сухих" (как Вы пишите), в этом плане они не лучше.
Развести сухую шпаклёвку совсем не сложно, на любой таре есть инструкция и по количеству воды в том числе.
Вывод:
Разведение сухих шпаклёвок не требует никакого опыта и никаких знаний, всё понятно интуитивно.
Плюс готовых смесей, если её плотно закрыть она сохранится и после вскрытия тары, а вот сухую шпаклёвку надо вырабатывать сразу.
Но и это плюс слабенький, можно разводить нужное количество шпаклёвки, информация о расходе на кв.м, так же есть на таре (с учётом толщины слоя).
По всем остальным показателям (удобство в работе, пластичность, и.т.д) и сухая и готовая шпаклёвка примерно одинаковые, новички (Вы об этом спрашиваете) могут работать и той и этой шпаклёвкой.
Важно изучение технологии и техники нанесения шпаклёвки, а сухая она , или готовая, это совершенно не существенный момент, поверхность можно "запороть" и той и этой шпаклёвкой.
Кстати и готовая шпаклёвка не всегда удовлетворяет консистенцией и её надо перемешивать перед нанесением.
