Чем разбавить жидкую шпатлевку?
NataBres [2K] 10 лет назад
Залил муж водой сухую смесь по инструкции и получилась очень жидкая консистенция. Как исправить шпаклевку - сухой смеси больше нет, такая жидкая на стену не ложится. Если смесь постоит немного возможно, что загустеет или просто засохнет?
Смотря о какой шпаклёвке идёт речь.
Лучший вариант если шпаклёвка получилась жидкая, это добавить такую же шпаклёвку, но только сухую, затем опять перемешать.
Но пропорции воды и сухой смеси лучше не нарушать, пропорции на таре.
Второй вариант, можно загустить цементную шпаклёвку цементом (сухим) гипсовую гипсом соответственно.
После "загустения" опять же тщательно перемешиваем.
Можно просто не много подождать и гипсовые и цементные шпаклёвки через некоторое время начинаются густеть "схватываться" и более жидкая шпаклёвка станет чуть гуще, можно работать.
Но если в целом, то есть определённые "опасности" и в добавлении цемента и в добавлении гипса, пропорции будут изменены, качество шпаклёвки будет хуже.
По этой причине шпаклёвку важно сразу разводить правильно.
Правильно, это когда в сухую смесь заливается часть воды (общее количество выверено), затем замес с использованием миксера
(или дрели с венчиком) и на финише, перед окончательным замесом, заливаются остатки воды.
Вы нарушили технологию, я бы такой шпаклёвкой не советовал работать, если нет такой же в сухом виде.
Загустить, конечно, можно каким-нибудь нейтральным материалом (теми же опилками если шпаклевать дерево будете). Однако в дальнейшем она может запросто потрескаться. Я в подобной ситуации накладывал шпаклевку в три слоя, давая предыдущему немного подсохнуть. Сколько времени нужно ждать ответить не возьмусь: напрямую зависит от консистенции полученного раствора. Люди предлагали оставить емкость (у меня было ведро) открытой на несколько часов, чтобы лишняя влага испарилась. Я так делать не стал, поскольку торопился.
ByakaBuka [2.2K]
Любую шпатлевку можно укрепить по старинке - клеем ПВА, он придает эластичность, и прочность.  —  10 лет назад
Можно просто добавить туда нормальной шпатлёвки. Мне даже кажется что особо не важно какой: той же, или купленной в контейнере (не сухой, а готовой). Главное чтобы совпадали качества, ведь шпатлёвка бывает влагостойкая и обычная.
Ещё можно её оставить открытой на некоторое время, чтобы часть влаги испарилась. Тут главное не передержать, а то пересохнет.
