При выборе обогревателя учитываем площадь комнаты, а ещё лучше её объем, отталкиваясь от этого подбирается обогреватель по мощности.
Плюс, учитывайте безопасность при эксплуатации (наличие различных датчиков, датчик опрокидывания, температуры и.т.п).
Также важно учитывать насколько быстро нужно прогревать помещение.
Если быстро. то покупайте напольный тепловентилятор, но учитываем что они довольно шумные в работе.
У нас масляный обогреватель с тепловентилятором, количество секций может быть разным, как и его мощность.
Такой обогреватель может работать длительное время, и причем в автоматическом режиме (пользователь только выставляет необходимы параметры).
Масляные обогреватели надежные, долговечные, почти не сушат воздух, и в нашем случае, это лучший вариант, ещё и после отключения они длительное время не остывают.
Инфракрасные обогреватели, тоже вариант не плохой, они нагревают не воздух, а предметы возле себя.
Из минусов, помещение быстро остывает после отключения обогревателя.
Что касается производителя, я отдаю предпочтение техники "Bosch" (Бош)
в данном случае.
