Волнистые листы резинового шифера изготавливают из резинотканевых отходов и небольшого количества стекловолокна. Он по весу легкий, упругий, гибкий, достаточно прочный, выдерживает вес человека, листы легко разрезать при помощи ножа.
Сначала делают гидроизоляцию - уложить битумный рубероид внахлест. Затем с нижнего угла укладывают листы резинового шифера. Чтобы под листы не попадала влага, их укладывают нахлестом 10-15 см. Если крыша пологая, то нахлест делать больше - 15 сантиметров, тогда можно быть уверенным, что талая или дождевая вода не затечет под листы.
Если листы асбоцементного шифера фиксируют крепежными элементами в вершину волны, то резиновый шифер - в прогиб волны.
Крепят специальными гвоздями с широкими шляпками или саморезами. Сначала под крепежные элементы просверлить отверстия с помощью дрели. Диаметр отверстия должен чуть больше диаметра крепежного элемента на 2-3 мм. Перед тем как забить гвоздь, под него нужно подложить резиновую шайбу.
