Какой мрамор лучше: с полиэтиролом или литьевой?
GSIIG [2] 16 лет назад
Скажите пожалуйста какой камень лучше мрамор с полиэтиролом или литьевой? для памятника. заранее спасибо.
Литьевой мрамор - хороший камень для памятника. Достаточно традиционный материал.
Про мрамор с полистиролом ничего не слышал. И по-моему, такое невозможно, если только поверху мрамора покрыть слоем полистирола, что врядли будет эстетично. Тем более для памятника.
P.S. <b>GSIIG</b>, у Вас кнопка Caps Lock на клавиатуре застряла.
Думаю, что при выборе из этих двух материалов особо стоит присмотреться к литьевому мрамору. Технологии не стоят на месте, поэтому на данном этапе искуственный мрамор приобрёл не только все свойства натурального камня, но и значительно их превзошёл. Износостойкость литьевого мрамора на порядок выше настоящего, причём благодаря композитным материалам в его структуре на нём не появляется пятен и что немаловажно мыть эти изделия можно любыми моющими средствами (кроме абразивных, естественно). Что ещё немаловажно знать об этом материале, то что структура его однородная и плотная, без раковин и микротрещин, поэтому и перепады температур он выдерживает легко. Морозостойкость его от -70С, а термостойкость до +120С. Ещё один плюс, то что этот материал довольно таки гладкий, что не даёт различным бактериям проникать внутрь его, а значит такая неприятность, как образование мха, ему не грозит. Так что из всего вышеперечисленного можно действительно для производства памятников выбрать литьевой мрамор, хотя до сих пор многие люди предпочитают настоящий камень, но это личный выбор. Кому что нравится.
Скорее всего вы имели ввиду разницу между полимербетоном и обычным, литьевым камнем (мрамором).
По сути эти два материала - одно и тоже...
Изготавливаются они с применением как минимум двух материалов:
  1. Крошка камня
  2. Полиэфирная смола
Другие материалы входящие в состав искусственного мрамора - это песок и красители.
Но как и все материалы при изготовлении даже по одному рецепту имеют разные физические свойства, так и тут, если не выдержана точная технология изготовления, то материал получается не качественным. Выявить насколько получился качественным искусственный мрамор можно только проводив испытания на его прочность...
И тот, и другой вид мрамора вполне годятся для изготовления памятников, но все же при выборе материала, предпочтение отдается натуральному камню, ибо так принято по традиции. Да, на кладбищах весьма распространено применение искусственных материалов, что касается цветов и венков, но памятники как правило изготавливаются из натурального камня. К тому же с ним проще работать мастерам, при создании изображений и силуэтов.
