Почему нельзя использовать китайский диммер с трансформатором?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
При покупке китайского диммера нам сказали, что его нельзя использовать с трансформатором (причину не огласили). Почему же нельзя использовать китайский диммер в связке с трансформатором?
Здравствуйте! В принципе, нет никаких технических ограничений на использование китайских диммеров вместе с трансформаторными подстанциями. Китайские производители соблюдают все те же стандарты, предусмотренные международными нормативными актами. Скорее всего, что тот китайский диммер, который Вы хотели приобрести был не самого лучшего качества. Возможно, что при его создании использовались материалы и полупроводники, не соответствующие нормам. Из-за этого такой диммер просто не выдержит нагрузку от работы трансформатора.
Вся проблема состоит в мощности трансформатора, которая при работе должна быть намного выше. Китайские производители славятся тем, что вместо предусмотренных технологией материалов, они очень часто используют их заменители. Отсюда и слабая работа трансформатора диммера. При подключении и эксплуатации могут возникнуть проблемы, поскольку слабомощный трансформатор не способен выдержать ту нагрузку, которая произойдет. Поэтому, желательно, использовать более мощные трансформаторы, чтобы при эксплуатации не сгорела его обмотка.
Регулирующий элемент таких димеров - симистор. А симистор "обрезая" синусоиду, выбрасывают в сеть ВЧ гармоники, которые сильно нагревают обмотку трансформатора. Поэтому мощность трансформатора должна быть больше, чем мощность нагрузки (помимо общего 10%-го "запаса", необходим еще 30%-й запас на нагрев от симистора димера). Поэтому димер с трансформатором можно использовать, но мощность трансформатора должна быть больше на 40% от мощности нагрузки.
