Почему шумит при работе газовый котёл, появляется металлический стук и скрежет, клацанье?
домовой [64.6K] 10 лет назад
Если при работе отопительного газового котла появляются различные сильные шумы и стуки, то это указывает на следующие неисправности:
  1. Шумит котёл равномерно, но сильно - скорее всего, у вас установлен расширительный бачок открытого типа и вода в системе отопления постоянно обогащается кислородом. При нагреве воды - кислород начинает отделяться и появляется шум по типу "закипания". Что бы избавиться от такого шума нужно заменить расширительный бачок открытого типа на бачок закрытого (мембранного) типа. Шум уйдёт и более того - уменьшится коррозия внутренних металических поверхностей системы отопления.
  2. Стуки и щелчки в отопительном котле указывают на образование накипи ( известковые отложения) в теплообменнике котла. Такие отложения приводят к излишнему перегреву стенок теплообменника, что приводит их к короблению и преждевременному прогару. Удалить известковые отложения можно с помощью химической промывки теплообменника.
  3. Неисправность самой отопительной системы, так же может приводить к излишнему шуму в её работе - завоздушивание, контр - уклоны, и пр.
Отвечаю авторитетно! Если вы слышите стук, скрежет, металлическое клацание во время работы газового котла, а именно во время его интервалов включения и отключения основной горелки, то причин может быть только две!
Первая причина возникает при работе нового котла и может продлится до нескольких месяцев, то есть все части котла становятся на своё место, подгибаются и выравниваются под воздействием перепада температур.
В двух словах котёл привыкает работать, и это абсолютно нормально!
Вторая причина - если это уже бывалый котёл и он начал шуметь, стучать, скрипеть, клацать особенно при выключении основной горелки - тут причина в его загрязнении.
Из-за неравномерного нагрева поверхностей теплообменника и ходов колосников по причине загрязнения сажи и происходит данный эффект - котёл нужно чистить в ближайшее время!
И последнее когда установлен циркуляционный насос и в систему попадает окалины с металлических труб или другой мусор, то он скапливается в теплообменнике котла в нижней точке, а течение от насоса его тормошит и происходит эффект погремушки, тут нужно смерится и конечно надеяться, что рано или поздно мусор проскочит через котёл и осядет в фильтре (если он конечно есть!).
А так останется навсегда, ну не разрезать же теплообменник котла, чтоб достать от туда мусор, можно конечно раскрыть систему и промыть, но вряд ли это захочется делать во время отопительного сезона, так как это очень затратно по времени. А вот в межсезонье можно исправить ситуацию.
Причин довольно много, в целом посторонние звуки появляются от изнашивания механизмов и узлов котла, то есть со временем.
Различные звуки могут появиться и сразу после монтажа котла, если его не правильно установить.
Причины следующие:
Неисправность клапана (трёхходового) он может издавать щелчки, стуки при розжиге котла.
В трубах окалина, трубы металлические окалина соприкасается со стенками трубы и слышны металлические стуки.
В теплообменнике котла большое количество накипи, это может привести к посторонним звукам различного характера.
Избыточное насыщение теплоносителя кислородом, пузырьки воздуха издают различные шумы.
Шумит вентилятор котла (вентилятор для создания принудительной тяги)
или смазка высохла, или проблема с подшипниками, или они вообще не в рабочем состоянии, будет металлический скрежет, шум.
Металлические шумы могут издавать и не правильно установленные крепления радиаторов.
Трубы в штробах монтировались без учёта теплового расширения, тоже всё шумит и громыхает при запуске котла.
Не правильно подобрана мощность оборудования (избыточная), вибрация, шумы.
Проблемы с вентилями.
Шуметь может и газовый счётчик возле котла, всё это связано с работой котла.
