Почему, всю мебель не делают из дерева, а делают из опилок?
Fredg [4] 10 лет назад
6
Потому что это не правда.
Не ВСЮ мебель делают из опилок. Встречается немало изделий и из массива, в том числе и в бюджетном исполнении, например, из массива сосны.
Но мебель из "прессованных опилок", действительно превалирует.
Дело в том, что массив довольно капризный и сложный в обработке материал, по сравнению с ЛДСП. То есть из ЛДСП производить мебель не только дешевле (по себестоимости), но и легче, просто напилил и собрал, как конструктор, не учитывая никаких влажностей, направления волокон, деформаций при усушке, неравнопрочности и пр.
А посему не первый план выходит цена. Наш потребитель не готов сегодня платить столько за мебель из дерева, сколько она стоит, потому как имеется более дешевая альтернатива. А спрос, как водится, рождает предложение.
Именно поэтому БОЛЬШИНСТВО мебели, которая предлагается покупателю, сделана из ЛДСП.
Мебель вообще принадлежит к сегменту, который дорожает даже в кризис. Купить подходящую новую мебель накладно, тем более из массива - разница в цене с мебелью из ДСП будет в порядке цифр. К примеру, даже очень дорогие кухни из мореного дуба уже не делают как раньше - целиком из массива, это уже никому не нужно, из цельного дерева одни фасады, остальное - ДСП.
ДСП хорошо себя зарекомендовали в быту, если аккуратно использовать такую мебель. Так что сочетание частей из ДСП и массива - просто дань оптимизации. К тому же качество ДСП бывает совершенно разным. Видела шкафы из ДСП Икеа после пары лет эксплуатации - ужас в каком состоянии, и у этого же производителя есть альтернативы с более высоким качеством. Как и предложения мебели полностью из натурального дерева. Но их сейчас нельзя назвать бюджетными, они дорогие.
Мебель из опилок - это не мебель на мой взгляд. Хорошая мебель должна быть сделана из дерева. В советское время мебель делали добротно, она служила долгие годы, а мебель из опилок крошится и ломается на глазах и это печально. Не делают мебель из дерева, так как это сложная работа и стоимость у такой мебели очень высока.
Всем понятно, что мебель из дерева значительно дороже.
Если бы всю мебель делали именно из натурального дерева, то многие не смогли бы её купить.
Для расширения покупательской способности и придумали дешёвые варианты, которые доступны почти всем.
Выглядит прилично.
Не совсем вы верно вопрос сформировали, дело в том, что не всю мебель делают из опилок, а только часть мебели, пускай и большую, но всё-таки остаётся доля рынка мебели из натурального дерева.
Чтобы понять, почему так произошло, что от дерева мы перешли к опилкам, надо понимать технологию производства этих материалов от "А до Я". Я вот вкратце расскажу, почему перешли от дерева к опилкам.
Прежде чем изготовить мебель из дерева, его надо:
  • Найти в лесу, и не просто какое-попало, а такое дерево, чтобы подходило по качеству волокон и что немаловажно, под размер изделия. Ведь стол диаметром 120 сантиметров из цельного куска дерева из абы какой древесины не изготовишь.
  • Выбрать время лесоповала, так как в любую погоду и время года лес, который в дальнейшем идёт на мебель, не валят, естественные процессы происходят, сок или смола по волокнам движется и прочие факторы.
  • Срезать дерево и аккуратно его доставить на лесопилку, чтобы из него сделали заготовку, соответственно она должна быть большего размера, чем готовое изделие.
  • Доставить заготовку на сушку и строго по технологии произвести процесс сушки, так как при нарушении технологического процесса, может заготовку или в дальнейшем изделие из неё покоробить. Самое лучшее - это длительный процесс, при котором заготовка не один год сохнет. Да и условия сушки надо постоянно поддерживать, чуть проморгал и дерево испорчено.
  • Итак процесс сушки закончился, теперь заготовку в мебельный цех отправляют, где из неё уже готовую деталь делают, тоже достаточно сложный процесс со своими нюансами, вплоть до того, где-то ошибся и заготовка испорчена или фреза за волокно зацепилась и вырвала кусок.
  • Ну да ладно, пускай все процессы прошли успешно и есть готовое изделие, которое надо обработать различными составами, так как дерево много чего боится, начиная от солнца и воды, заканчивая физическими воздействиями.
Подытожу - чтобы сделать мебель из дерева, нужно время, деньги не малые и останется большое количество отходов.
А что надо, чтобы изготовить мебель из опилок:
  • Само дерево, которые можно получить в любое время года, из определённого вида дерева с меньшими стандартами, предъявляемые к нему, такими как размер и вообще кривизна дерева, не надо тратить время на аккуратность, перемолол на опилки и всё.
  • Опилки высушить можно быстрее, не боясь, что их покоробит.
  • Процесс транспортировки намного упрощён, как и условия для хранения.
  • Но кроме опилок потребуются ещё и другие компоненты, такие как клей, смолы и т.д. которые получают в основном из нефти, достаточно дешёвый материал.
  • Есть опилки, есть клей и другие компоненты, смешивают их, отправляют под пресс определённой формы и вот у вас получилось почти готовое изделие, после сушки.
  • Далее идёт процесс защиты заготовки от различных воздействий, нанесением на поверхность другого материала, их большое разнообразие, плёнки, полиуретан и т.д.
Подытожу - стоимость этого процесса от "А до Я" уменьшается в разы, время сокращается, а готовое изделие получают не столь привередливым к условиям эксплуатации (если мы говорим о соблюдении технологического процесса).
Да и разнообразие изделий из опилок намного больше, чем из дерева.
Ещё чуть не забыл - это вес изделия, ведь дерево весит намного больше, чем мебель из опилок, так как технологи уже научились использовать не только облегчённые материалы, но также и создавать пустоты из воздуха.
И самое главное - опилки это ещё и отходы от процесса изготовления деревянных изделий.
Вот вам доска из опилок, для дальнейшего изготовления мебели, внутри склеенный мусор, отходы, а сверху красота, и красота эта в последнюю очередь наносится.
Мне кажется, что здесь как раз всё ясно. БОльшую часть мебели производят из опилок по той причине, что:
1 мебель из натурального дерева очень дорогостоящая, а значит, не каждый может себе позволить такую роскошь,
2 древесины на всех не напасешься, и так все леса вырубают,
3 и самое главное, то что движет всех - выгода. Подумайте сами, при производстве, не важно чего, остаются опилки, обрезки, какие-то брусочки, которые уже для производства этого же предмета не годятся. Куда их девать? Выбрасывать? А ведь можно их переработать в опилки и сделать новый бизнес по производства всяких ДСП, OSB и тому подобного. Туда же относим и ДВП, а также все, что делают из, грубо говоря, отходов, которые предприимчивые люди смогли использовать для производства других предметов. Это всё деньги и просто так разбрасываться вроде как простыми опилками никто не станет. Точнее, не станут люди понимающие, которые делают бизнес.
Таким образом, довольны все. Кто хочет мебель из натурального дерева и имеет средства на покупку, тот всегда найдет подходящий вариант. Кому нужно мебель попроще, тот купит мебель из, грубо говоря, стружки. К тому же, новые веяния моды таковы, что натуральный массив не в тренде. Натуральные вещи сейчас ценят только истинные ценители, другим нравится минимализм, модерн, пластик и тп.
Раньше всю мебель делали из массива дерева, были это либо наборные или цельные панели это уже вопрос, но если вы видели старинные шкафы или комоды, серванты, столы то это мебель из дерева, зачастую с разными элементами декора, такая мощная и тяжёлая.
В дальнейшем технологии дошли до того, что научились из размолотого некондиционного сырья или вообще из отходов производство делать ДСП (древесно-стружечную плиту), этот материал стал на замену натуральной древесины по причине дешевизны и относительной доступности.
Попросту ответом почему мебель не делают полностью из древесины будет - банально то что опилки во много раз доступнее и дешевле качественной древесины.
В начале ДСП покрывали шпоном из натуральной древесины, сейчас же пошли ещё на более дешёвый вариант это клеят обычную бумагу с рисунком или наносят имитирующее структуру дерева полимерное покрытие.
В общем удешевляя производство мебели, производители сделали ставку на её доступность в ценовой категории и массовость производства.
Однако и сейчас есть производители которые делают мебель не из опилок, как вы выразились, а из массива дерева.
Есть те кто изготавливает на заказ, а есть вполне массовое производство такой мебели, странно что вы об этом не знали!
Конечно разница в качестве, красоте, долговечности и стоимости мебели из массива дерева и опилок кардинальная и может отличаться в десятки раз, но на мебель из массива дерева спрос есть, так как зажиточных людей достаточно в наших городах, а для них прежде всего статус, а он не позволяет иметь дома дешёвую мебель из опилок.
Это не совсем так.
Мебель, как и любой другой товар делится по классам:
Эконом-класс, это мебель из не дорогих материалов с дешёвой отделкой, то есть те самые "опилки" МДФ, ДСП, хотя это не совсем опилки, а щепа.
Мебель среднего класса, она в разы лучше мебели эконом класса, но и в её изготовлении применяют "опилки" (МДФ в частности).
Есть мебель класса-премиум, тут уже задействован, при её создании, труд профессиональных дизайнеров, материал изготовления древесина (разных пород), отделка высококачественная.
Есть ещё мебель класса-люкс, в изготовлении используется древесина ценных пород,
ручная изготовка с элементами резьбы по дереву и сборка.
Часто это дизайнерская мебель изготавливается под заказ.
Вывод:
Всё зависит от того какие мебельные салоны посещает пользователь.
В салонах "люксовой" мебели, не возможно встретить изделие из ДСП и даже МДФ, только древесина.
По этой причине утверждение "о всей мебели из опилок" не верное.
