Как самостоятельно установить скинали?
NataBres [2K] 10 лет назад
Хочу на кухню скинали, но без нанесенного рисунка, а стеклом прижать приклеенный на стену, чтобы можно было менять со временем рисунок под стеклом. Подскажите детально как осуществить желаемое самостоятельно. Нужна идеальная поверхность стены для идеального прилегания стекла? Что можно прикрепить на стену чтобы не вышкпаклевывать до идеала? Гипсокартон - большая толщина.
Какими крепежами крепится скинали к стене?
Честно говоря не уверен в правильности Ваших желаний.
Я так понял на стене будет некий рисунок нанесённый на нам не известный материал.
Сверху стекло, стекло должно быть съёмным, дабы менять периодически рисунок.
А что делать с торцами?
Материал рисунка будет "атакован" влагой и он очень быстро придёт в плачевное состояние.
Если воспользоваться герметиком, то снимая стекло (демонтируя) Вы его "тресните" (оно треснет).
Герметик тот же клей, он намертво прихватит стекло к стене, без герметизации нельзя.
Скинали это конечно дорого, но не на столько что бы менять рисунок, а не покупать скинали под интерьер.
Тем более я уверен что заниматься этим Вы будете не так часто, ремонты не делаются еженедельно, ну хотя бы лет на пять.
В общем смотрите сами, но лично мне вся идея не кажется правильной.
Уже даже не знаю описывать ли все варианты.
Можно приклеить на жидкие гвозди, можно на силиконовый клей-герметик.
Но опять же Вы пишите о съёмном скинали, значит приобретите вот такие крепёжные системы (любую из них).
Благодаря подобному крепежу стекло будет съёмным.
Этапность:
Выравнивание стен.
Разметка.
Сверление под крепёж.
Монтаж крепежа.
Установка скинали.
Конечно нужна и от этого не уйти, мы и так делаем не всё правильно, а если ещё между стеклом и рисунком оставить зазоры, то будет всё совсем плохо.
Вытянуть в ноль те пару квадратов стены под сникали, это не проблема, у мастера на это уйдёт не много времени.
Если хотите гипсокартон и не хотите шпаклевать, но гипсокартон толстый, вырубите под него "нишу", сделайте гипсокартон заподлицо со стеной.
Гипсокартон сажаем на клей для гипсокартона (Кнауф Перлфикс к примеру).
Но я бы так не мучился, проще, дешевле и быстрее выровнять стену в ноль.
На самом деле, мне тоже эта Ваша идея со скинали и сменным фоновым изображением не нравится. Сейчас желание менять это изображение велико, но со временем, думаю, Вам и самим не так будет хотеться заниматься этим хлопотным делом. Хотя... желание клиента - закон. Я бы советовал подобрать такие крепления, которые позволят между скинали и стенкой вставить кусок фанерки. Получится крепление по тому же принципу, как устанавливается фотография в рамке. Соответственно, это фоновое изображение будет прижиматься к скинали посредством фанерки. Помимо уже названных крепежей, хочу посоветовать еще один из видов крепления для скинали:
Таким образом, Вам не придется выравнивать стены и, чисто теоретически, можно будет менять фоновое изображение. А вот, чтобы не было проблем с заменой изображения, я бы советовал установить скинали с разноцветной подсветкой. Подсветка может регулироваться, таким образом Вы сможете хоть каждый день менять цвета скинали и совсем не нужно будет демонтировать всю конструкцию. К тому же, при демонтаже всегда сохраняется риск разбить или повредить элементы скинали.
