Как отреставрировать полированную кровать?
ByakaBuka [2.2K] 10 лет назад
Купили с мужем двуспальную кровать, советского производства. Натуральное дерево, из тех, которые "на века". Она покрыта зеркальной темной полировкой.
Прочно и богато, но скучно. Хочется чего-то легкого и современного.
В связи с этим возникли вопросы:
1) Как снять эту полировку? Она реально суперпрочная.
2) Или может не снимать, и чем-то покрыть прямо поверх?
Если полировка в приличном состоянии, то снимать ее, на мой взгляд, не стоит. Можно декорировать кровать прямо поверх старой полировки, чтобы придать этому главному предмету мебели в спальне более современный, нарядный вид.
Сделать это можно разными способами. Можно выполнить декорирование кровати поверх старой полировки при помощи декоративных элементов, выполненных резьбой по дереву.
Можно нанести поверх полировки цветы, которые могут быть как нарисованы, или нанесены краской, так и вырезаны из ткани. Первые в этом случае наносятся такой краской, которая имеет совместимость с лаковой поверхностью кровати - для этого сделайте пробу на незаметном месте. А второй вариант - цветы наклеиваются мебельным клеем.
Можно и не цветы - любой другой орнамент, который Вам больше по душе, или может больше подходит к интерьеру Вашей спальни.
В конце концов, если, уж, так не хочется полировку, то можно полностью задрапировать кровать тканью.
Процесс довольно трудоемкий, можно кровать разобрать на составляющие.
Далее удаление старого покрытия, используются смывки, или удаление механическим путем (шлифовка как в ручном режиме с использованием наждачной бумаги, так и УШМ).
Далее обращаем внимание на состояние древесины (если кровать деревянная) если есть трещины (или глубокие сколы) шпаклюем их, нужна вот такая
шпаклёвка по дереву, далее шлифовка, зашпаклёванных участков.
Убираем пыль, очищаем поверхность.
Затем грунтовка с просушкой и можно наносить новый слой лака, я обычно наношу два слоя с просушкой между слоями.
Всё, сборка кровати в обратной последовательности.
