Отопление пеллетами. На сколько это экономно и выгодно?
Вероника [63.7K] 9 лет назад
Дом с мансардой, утеплен, общая площадь ~100 кв.метров.
Центрально—Черноземн­ый район РФ
Средняя температура зимой −11 до −17 °C
Как быстро окупается установка системы?
7
Цена отопления пеллетами очень может отличаться в разных условиях, примерно в месяц обходится 7000 - 15000 рублей.
На расход пеллет влияет:
  • мощность котла,
  • площадь дома,
  • температура на улице,
  • теплопроводность материала дома,
  • даже влажность в доме (пример жилой дом, или недавно построенный из кирпича, разность во влажности будет огромная - соответственно и расход топлива может разниться, при прочих равных условиях, более чем в два раза).
Рассчет ориентировочный будет таким, на 10 метров квадратных дома - 1 кВт мощности котла.
Килограмм пеллет дает (опять же примерно, все зависит от сырья и влажности) 5 кВт энергии.
Грубо говоря можно сказать, что на дом 50 м/кв требуется 1 кг пеллет в час. Зная цену ближайшей к Вам компании изготавливающей сей продукт отопления, можно получить более точные цифры.
Совет: пользуясь формулой 1 кВт на 10 метров - лучше добавить в большую сторону %20 - 30 мощности, соответственно и расхода топлива.
13
Для полного возмещения затраченных средств потребуется 1- 1,5 года. Выгода несомненно есть. Популярность пеллет набирает обороты, конкурирующих фирм по изготовлению пеллет и оборудования становится с каждым годом всё больше, следовательно, цена на этот продукт будет падать. По теплоотдаче пеллеты не уступают твёрдому топливу, а порой и превосходят его. 1 кг.этого топлива выделяет 5квт.час., а 1 кг. обычных дров примерно 3,5-3,7 квт.час.. Если ещё учесть, что это самое экологичное топливо, для загородных домов, где нет подводки газовых магистралей, пеллеты-лучший вариант.
charle [4.3K]
Поскольку в ответе не показана «цена вопроса» могу смело утверждать, исходя из личного опыта, что применение привозного пропан-бутана в качестве топлива и газового котла мощностью 10кВт в качестве теплогенератора значительно экономичней и выгодней по сравнению с пеллетами, используемых для тех же целей. Кроме того пропан-бутан можно использовать в качестве топлива для электрогенератора (в случае проблем с электричеством). Пеллеты же не по прямому назначению применимы только в «туалете» для любимого кота.  —  9 лет назад
Мой опыт подсказывает, что топливные пеллеты выгоднее использовать в комплексе со стандартными дровами. Сначала котел разжигается при помощи дров, а лишь затем загружаются пеллеты или топливные брекеты для поддержания жара. По поводу экономии судить сложно, стоимость на отопительные материалы в регионах разная, но время и силы сэкономите точно. Важно не перестараться и не довести систему до кипения, погасить пеллеты не так просто.
