Гранитная штукатурка - это так называемая камешковая штукатурка, состоящая из гранитной крошки определенного размера на основе акриловой дисперсии.
Такие штукатурки поддаются ремонту. Отреставрировать цоколь, чтобы было не заметно, без пятен, можно только в том случае если у вас сохранилась часть именно этой штукатурки (цвет и размер зерна играют важную роль), которой выполнили отделку цоколя. А так как срок хранения таких штукатурок составляет 2-3 года, а прошло уже 10 лет, то у вас нет другого выхода как поискать в продаже именно такую камешковую смесь или снять старое покрытие и нанести новую штукатуру.
Если вам удалось найти именно такой материал, то реставрацию делаем таким образом:
- очищаем места осыпавшейся штукатурки от грязи и пыли.
- если появились трещины или выбоины на основании, заделываем их шпаклевкой для наружных работ.
- обрабатываем эти места кварцевой грунтовкой. Если изначально, при отделке грунтовка колеровалась и осыпавшиеся места выгорели на солнце, грунтовку тоже колеруем. Грунт желательно использовать того же производителя, что и штукатурка или же проверенную временем Церезит СТ 16.
- чтобы создать вид непрерывности покрытия, без наплывов, оклеиваем малярной лентой контур мест, подлежащих реставрации - ленту наклеиваем по краю старой гранитной штукатурки.
- последующие работы, связанные с нанесением штукатурки нужно проводить при температуре от +5 теплых градусов до +25 градусов. При температуре выше 20 градусов в смесь можно добавить чистой воды из расчета - 1.0-1.5 литра на 25,0 кг штукатурки.
- наносим штукатурку на проблемные места мастерком или шпателем из нержавейки. Движения должны быть в таком же направлении как и при изначальной отделке - это видно, если внимательно присмотреться к расположения зерен старой штукатурки.
- через 2-3 часа снимаем малярку и при необходимости подправляем стыки новой штукатурки со старой.
Реставрированные места полностью высохнут через 12-24 часа (зависит от размера зерен штукатурки). Все это время цоколь нужно защищать от прямых солнечных лучей и дождя.
