Что выбрать в гостиную увлажнитель или очиститель воздуха?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
Больше всего времени мы проводим в гостиной, важно чтобы в комнате было свежо и чисто. Что стоит выбрать в гостиную увлажнитель или очиститель воздуха?
Что бы дать чёткий ответ на это вопрос, Вам надо приобрести прибор под названием "Гигрометр" и произвести замеры влажности в своей гостиной.
Далее, изучить ГОСТ 30494-96, в нём чётко прописаны показатели по влажности в жилых помещениях.
Но я бы посоветовал границу в 30% по влажности считать минимально допустимой, а обычно нормальной влажностью считаю влажность о 40, до 60%, если ниже 30%, то уже начнутся проблемы со слизистой, в ГОСТе указано минимальное значение.
На основании полученной информации можно сделать вывод, нужен ли Вам увлажнитель в гостиной.
Если влажность в норме, то увлажнитель не нужен.
Очиститель:
Очистители очищают воздух от различных загрязнений, дым, или пыль, или не приятные запахи и так далее.
Если Вы курите в гостиной (это ко примеру) очиститель нужен.
Если в семье есть аллергики, очиститель нужен (очиститель ещё и борется с микроорганизмами которые могут вызывать аллергические реакции).
В общем-то по этому принципу и выбираются очистители (точнее именно им отдаётся предпочтение).
К примеру в гостиной на стенах, или в районе окна плесень, это означает что влажность в помещении и так у Вас повышенная, нужен очиститель который справится с грибком плесени (он перемещается по воздуху).
Вывод можно сделать такой, если в гостиной постоянно присутствуют некие не приятные запахи, если пыли много и это уже проблема, если в семье есть аллергики, то покупаем очиститель.
Если всё в порядке, но воздух слишком сухой, покупаем увлажнитель.
А можно вообще купить и увлажнитель и очиститель в одном приборе.
У увлажнителя и очистителя разные функции, как правило, нужны оба прибора и возможно их совмещение в одном приборе. Но самое главное в помещении это приточно-вытяжная вентиляция. Если вентиляции нет или она недостаточна, то никакой прибор уже не спасет. Человек выделяет или выдыхает совместно с углекислым газом и влагу и свои вирусы и микроорганизмы их необходимо просто удалять в окружающую среду, где они разбавятся, до безопасных концентраций. А если у Вас нормативная вентиляция и выше, то увлажнитель Вам нужен 100% ( если в доме у Вас есть отопление, т.е. Вы живете не в Израиле и не в Сочи). А очиститель, не помешает тоже в любом случае. Но повторюсь, главное вентиляция с фильтрацией воздуха с его подогревом и шумоглушением от звуков улицы и и шума самого вентилятора.
