Можно ли самому сделать раствор для расшивки швов природного камня?
maestro65 [2.5K] 9 лет назад
При строительстве забора из природного камня столкнулся с тем, что очень затратно покупать готовую смесь для расшивки швов и интересует вопрос: Можно ли самому сделать раствор для расшивки швов природного камня?
Да, раствор для расшивки швов природного камня можно сделать самостоятельно, но надо чётко знать в каких условиях будет эксплуатироваться данный камень, а так же какой именно природный камень имеется в виду.
Вот несколько примеров и пропорций, что подойдёт Вам решайте уже по месту.
Ингредиенты совсем не дорогие, для внутренних работ можно приготовить раствор без цемента.
Сеяный песок (обратите внимание на слово "сеяный"
такой песок нужен в любом случае для любого раствора для расшивки швов).
Известь, пропорции 6-ь частей песка, часть извести.
Для наружных работ применяется цемент, шов будет более прочным, сколько нужно цемента отталкивайтесь от условий эксплуатации.
Пропорции могут быть следующими:
Часть цемента 3-и части извести и 6-ь частей песка.
Количество цемента в растворе можно увеличивать одновременно снижая количество извести (известь придаёт раствору эластичности).
К примеру часть цемента, часть извести, 5-ь, а то и 4-е части сеянного песка.
В конце просто напомню, расшивка шво природного камня делается после высыхания (полного) кладочного раствора.
Да, это вполне возможно. Стандартный раствор для расшивки швов: цемент 1/3 от общего состава, 2/3 мытый песок. Для подкраски добавляется зола, которая придаст черный цвет раствору. Количество золы не должно превышать количества цемента, так как от ее избытка пострадает прочность раствора. Черный цвет раствора выгодно подчеркнет структуру камня, и равномерность кладки. Для эластичности можно добавлять известь. По консистенции раствор для расшивки не должен быть сильно жидким, так как будет трудно заполнять щели между камнями.
