Я так понял объемную штукатурку нежно сделать из "обычной",так как декоративные штукатурки это готовая к применению смесь и не любая декоративная штукатурка предполагает "объем".
Вначале подготавливаем поверхность, убираем старый отделочный материал.
Затем очищаем поверхность от пыли и грязи и грунтуем с просушкой.
Я грунтовал грунтовкой глубокого проникновения, в некоторых случаях (основание активно впитывает влагу) грунтует в несколько слоёв с просушкой.
Если стены очень не ровные, то предварительно ровняем их выравнивающей штукатуркой.
Далее наносим равномерный и не толстый слой штукатурки, затем Вам понадобится вот такой
фактурный (он же, структурный) валик который и делает тот самый "объем" (валики разные, учитываем это при выборе).
Начинаем прокатывать валик по ещё не застывшей штукатурке, тем самым создавая объёмную декоративную штукатурку.
Старайтесь не прокатывать валик дважды по одному и тому же месту.
Есть речь о нанесении локальной объемной штукатурки, то вместо валика можно использовать трафарет, подготовка такая же.
