Что можно использовать вместо гвоздя, при строительстве забора?
Ледяной Кристалл [1K] 9 лет назад
Коль скоро Вы упомянули гвозди, то вероятнее всего забор планируете сделать из пиломатериала, конкретнее - дощатый ( из досок ). Вместо гвоздя для крепления доски к поперечине можно использовать дубовый или берёзовый конусообразный шпон ( именно из дуба/берёзы потому, что прослужат долго ), правда в этом случае, трудоёмкость в целом возрастёт, так как придется каждую доску забора просверливать вместе с поперечиной, обязательно прикладывая доску к ней, дабы выдерживать соосность отверстий, а сам шпон перед забиванием окунать в клей ( любой : от столярного до " момента ").Так же крепится к стойке и поперечина, хотя лучше всё - таки её прибить, или использовать шуруп, саморез; можно стянуть проволокой, скобой и т.д. Вы не упомянули из какого материала планируете строительство забора, и поэтому позволю Вам порекомендовать забор, который я сделал у себя без единого гвоздя. Стойки из труб, к которым приварил ригеля ( поперечины ) из уголков, а уже к ним точечной сваркой я приварил обыкновенный профнастил.
Если у Вас проблемы с покупкой гвоздей, то вместо них можно использовать имеющиеся в хозяйстве саморезы, шурупы, болты с гайками. Иногда применяют рубленую стальную проволоку, у которой один конец загибают для шляпки, а другой затачивают, чтобы легче было такие "гвозди" забивать в древесину. Можно вместо гвоздей доски забора прикручивать к поперечинам проволокой. Можно просверлить отверстия в доске и поперечине, а для крепления забить конусообразный клин.
