Как избавиться от жирных пятен, проступающих сквозь обои на фанерных стенах и потолке?
Сергей55 [53] 9 лет назад
Купил дом, в котором стены и потолок обшиты фанерой и оклеены обоями. Вокруг мест крепления саморезами сквозь обои проступают жирные пятна.
(на них указывают стрелки)
категория: Стены > Обои
К сожалению по фотографии не понятно что это за обои, то есть не ясно из какого материала они сделаны.
Это важный момент, одно дело бумажные обои, обои под покраску, или так называемые "моющиеся обои".
Вы пишите о фанере под обоями и недавно купленном доме.
Возможно дом готовили к продаже, фанеру проолифили, олифа, или "левая", или ей не дали время на высыхание, в этом случае, Вы ни чем эти жирные пятна не удалите.
Олифа под обоями будет сохнуть месяцами и пятна будут появляться в разных местах.
Ну а вообще конечно (если не притормаживать на частностях) жировые пятна вывести с обоев не проблема.
Один из самых действенных "дедовских" методов, это горячий утюг и туалетная бумага.
Сложили бумагу в несколько слоёв и прогладили пятно, разогретое масло впитается в бумагу.
Но повторюсь, если дело в олифе, то не стоит её разогревать под обоями, будет ещё хуже.
Я бы Вам посоветовал в менее заметном месте надорвать обои и посмотреть что творится с фанерой.
Если рука чуть липнет к фанере и на руке остаются жирные пятна, то точно дело в ней.
Помочь может и пятновыводитель жирных пятен.
Можно попробовать в марлю насыпать пару столовых ложек крахмала и тереть пятно круговыми движениями, крахмал не плохо впитывает жир.
Можно даже мякишем хлеба попробовать удалить эти пятна.
Ну а вообще конечно, ситуацию надо видеть, надо понять "природу" этих пятен и лишь за тем уже подбирать определённые средства и методы.
Сергей55 [53]
Спасибо за совет. Дело не в обоях - их все равно собирался менять. Что делать, чтобы пятна не появились на новых обоях?  —  9 лет назад
Ким Чен Ын [794K]
Фанеру надо видеть, если проблемы в ней, то принимать решение по месту.
Фанеру можно покрасить, олифу можно удалить (смыть).
  —  9 лет назад
Я так поняла, что жирные пятна у Вас на обоях проступают только вокруг саморезов, которыми фанера крепится к стене. А это, если логично рассуждать, говорит о том, что скорее всего не фанера обработана олифой, или каким-то другим жиросодержащим составом, а только саморезы.
Возможно их обработали чем-то с целью того, чтобы предотвратить их ржавление, и чтобы ржавчина впоследствии не появлялась на обоях, так как пятна от нее вывести весьма и весьма проблематично с обоев, а в большинстве случаев и вовсе невозможно(!).
Поэтому прежние хозяева и постарались уберечь обои от одной напасти, а в итоге - получили другую.
Что в этой ситуации я бы Вам посоветовала... Коль уж, Вы все равно собираетесь менять обои, то:
  • удалите все обои с фанеры;
  • внимательно осмотрите все места локализации жирных пятен и выясните их истинную причину появления, чтобы в дальнейшем ее устранить;
  • если саморезы действительно предрасположены к коррозии, то поэтапно удалить их и заменить на новые;
  • отверстия от саморезов зашпаклевать шпатлевкой по дереву, смешанной с опилочной пылью (после того, как выведите все жировые пятна вокруг отверстий от саморезов);
  • новые саморезы закрепить чуть сместив вверх/вниз от старого отверстия (в старое отверстие лучше не закручивать, так как это будет уже не достаточно надежным креплением);
  • все масляные пятна обработать жировыводящим средством (любым по своему усмотрению);
  • для тестирования качества обработки наклейте в нескольких местах на выведенные жировые пятна по кусочку обоев и через пару дней проверьте проявились ли по новой жировые пятна;
  • если пятна больше не проявляются, то можно приступать к поклейке новых обоев.
Сергей55 [53]
Спасибо  —  9 лет назад
У меня примерно такая же ситуация была, и вот что сделал я, чтобы избавиться от жирных пятен. Жировые пятна от растительного, технического или животного масла выводят растворителями : скипидаром, бензином и различными пятновыводителями. Я лично использовал чистый авиационный бензин, но и АИ - 95, АИ - 98,да, собственно, и АИ -92 вполне справятся с жировыми пятнами, главное - методика. " Уничтожают " жировое пятно так :протирают пятно от краёв пятна к его середине, чистой, смоченной в растворителе тряпочкой, после чего надо подложить на это место впитывающий материал и подержать до тех пор пока растворитель высохнет.Нередко около удалённого пятна остаётся " ореол ". Тогда его также надо протереть тряпкой, смоченной в бензине - от места растека до швов. Позже я обклеил новыми обоями, так как бензин " съел " отчасти рисунок на обоях.
Сразу скажу, вы их не выведете с обоев! Жир с бумаги удалить полностью невозможно даже утюгом и крахмалом. Так часто пытаются спасти изделия из бумаги проглаживая их, а у вас на стене, эти пятна вообще прогладить нереально. Нужно удалять причину пятен. Снимать обои и обезжиривать поверхность фанеры.
Обезжирить можно и специальными растворителями и бензином, даже моющими средствами. Далее обработать фанеру пропиткой и заново поклеить обои.
