Что такое шифер ПВХ, подойдет ли он на замену старому шиферу?
NataBres [2K] 9 лет назад
Кровля гаража покрыта старым шифером, ремонт уже нецелесообразен, решили заменить шифер на новый. Менеджер в магазине настоятельно рекомендует ПВХ шифер. Действительно ли это оптимальный материал для наших целей по цене и качеству?
Продавец Вам порекомендовал один из видов полупрозрачного шифера — шифер из упрочненного ПВХ (поливинилхлорида). Такой шифер тоже разным бывает, по толщине, например, есть еще шифер из поликарбоната и из оргстекла, все они разные по химическому составу и разные в экспуатации.
Считаю, что новый шифер из ПВХ взамен старого - хорошее современное решение. Конечно, это не консервативный выбор, но и плохим его тоже не назовешь.
Упрочненный шифер при правильно выполненном монтаже (там нагрузка считается) служит большие сроки (более 10 лет), с легкостью выдерживает вес снега зимой, совершено индифферентен к химическим воздействиям, правда, это актуально только там, где они имеются - в общем, это прочный инертный материал, и сейчас из него делают даже "окна" в крышах садовых домиков. Потому что он надежный и хорошо служит.
Шифер из ПВХ почти не портится в порядке эксплуатации, в отличие от других видов полупрозрачного шифера, карбонатового, к примеру. Если Вы сомневаетесь в его возможностях, можно взять армированный шифер-ПВХ (внутри стекловолокно), он прочнее обычного и при этом имеет некоторые опции гибкости.
В целом он может, например, проломиться, если сверху упадет очень тяжелый предмет. Но этот риск можно считать незначительным. А главным преимуществом шифера из ПВХ, помимо легкости и светопрозрачности, считается пожаробезопасность.
У нас ближний сосед поменял именно крышу гаража на шифер ПВХ, довольно давно, лет шесть назад. Интересно, что в одном из листов шифера пришлось выпилить отверстие для ствола старого дерева (ель вековая). Периодически зимой под воздействием снега с ели падают большие ветки, да и слой снега очень большой. Наблюдаю за службой этого шифера - чтобы самой сделать такой, тоже пора менять. Пока у них ни одной трещины, можно сказать, что служит очень хорошо.
Многие сейчас меняют крыши на гаражных блоках на шифер ПВХ, потому что это очень привлекательный вариант с использованием современного практичного материала.
Да интересный вопрос. дело в том что ПВХ как говорится плотно входит в нашу жизнь. И все прекрасно знают, что многие уже давно поменяли деревянные окна на окна из ПВХ. Скажу сразу, что я не сторонник ПВХ. но как говорится у него действительно много преимуществ и прежде всего цена. Пройдет немного времени и изделия из ПВХ будут стоить очень дешево. Кстати на окнах этот процесс уже чувствуется. Да и еще У ПВХ есть различные марки и соответственно и шифер будет различаться как по цене, так и по качеству. Так есть ударопрочные марки и есть морозостойкие. Так что конечно можно менять на шифер из ПВЪ обыкновенный шифер. А на счет прочности , то шифер к которому все привыкли очень хрупкий и в огне ведет себя не очень. Еще в детстве мы с мальчишками бросали куски шифера в костер и однрму мальчику чуть глаза не выбило, так как шифер в костре может взрываться.
Так что еще раз хочу отметить, что шифер из ПВХ бывает разный.
Тут надо просто соединить два понятия в одно и поймём что это такое.
ПВХ это поливинилхлорид, ну а что такое шифер, Вы наверняка знаете.
Лист в данном случае волнистый.
Получаем ПВХ шифер, это волнистый материал из поливинилхлорида.
Под него необходимо уменьшать шаг обрешётки, я так понял что сейчас у Вас на гараже асбестоцементный шифер.
Был бы смысл использовать ПВХ шифер, если бы Вы строили гараж с нуля (Вы пишите о гараже).
Один из плюсов ПВХ шифера это его очень маленький вес, то есть нагрузка на стены и на фундамент уменьшается.
Можно и фундамент сделать иной и стены выгонять менее тонкие.
Но у Вас гараж уже построен и этот один из основных плюсов, можно вычеркнуть.
Шифер ПВХ прекрасно пропускает свет, по этой причине его чаще используют в случае с навесами, козырьками и так далее, а вот покрывать им капитальные строения коим и является Ваш гараж, рискуют не многие.
Шифер ПВХ менее устойчив к ветровым нагрузкам.
На сильной жаре он может "поплыть".
Я бы не советовал прислушиваться к его рекомендациям, особенно если они настойчивые.
Менеджеру надо продать то чего мало кого интересует.
Вы же пишите о гараже, шифер ПВХ можно руками поломать и проникнуть в гараж через крышу.
Важно конечно знать где находится этот гараж, уже писал и про ветровые нагрузки и про высокие температуры, ПВХ шифер ещё и снеговую нагрузку плохо держит (в сравнении с асбестоцементным шифером).
По ПВХ шиферу нельзя ходить категорически, в этом пункте все его минусы.
Один плюс, это цена, всё остальное тотальный минус.
Не на гараже ему место, а на козырьке у входа в дом (личное мнение).
