Как собрать точечную сварку из подручных средств?
kaktus555 [1.9K] 9 лет назад
6
Для сборки прибора, с помощью которого можно будет выполнять точечную сварку, потребуются детали, которые можно «изъять» из негодного осветительного или другого оборудования, когда-то использовавшегося в домашнем хозяйстве:
• конденсаторы;
• диоды;
• дроссели.
Понадобится еще и трансформатор, который можно «добыть» из старой, отслужившей свой век, микроволновой печи.
Еще надо сделать клещи, для чего затачиваются стержни двух электродов и устанавливаются вместе с зажимным механизмом согласно прилагаемой схемы
Соединение деталей в процессе сборки инвертора выполняется проводом с диаметром 10 мм, а непосредственно сборка осуществляется согласно одной из двух прилагаемых ниже схем
Полностью собранный механизм для производства точечной сварки будет выглядеть примерно, как на приложенной схеме
А может быть как на этой фотографии
15
Старая микроволновка может ещё послужить Вам. Повышающий трансформатор из неё нужно переделать в понижающий. Высоковольтная обмотка из него удаляется, вместо неё наматываем несколько витков толстого кабеля. Делаем надёжные наконечники-контакты, совершенствуем электрическую цепь выключателем, изготавливаем, опять же из подручных средств, корпус аппарата и всё, аппарат готов.
Здравствуйте! Для самостоятельной сборки точечной сварки из подручных средств Вам понадобятся: около 50 метров медной проволоки с сечением провода не меньше 2 миллиметров, железная рама-коробка, которая послужит каркасом сварочного аппарата, 10 метров медного кабеля с сечением от 5 миллиметров, металлическая клема. Медная проволока наматывается на металлическое основание каркаса сварочного аппарата, чтобы получилась полноценная катушка обмотка. После этого медный кабель подключается к сети питания, соединяется с обмоткой и выводится в противоположную сторону для подсоединения к клеме формирования ручки держателя сварочного аппарата. Кабель обязательно должен быть одет в изоляцию, а напряжение в сети должно составлять не менее 380 Вольт. В клему вставляется сварочный электрод, и во время касания электродом к другой металлической поверхности происходит сварка металла. Хочу обратить Ваше внимание, что если Вы не являетесь специалистом-электриком, то лучше обратиться за помощью к профессионалу, так как Вы можете причинить вред своему здоровью. Работа с электричеством очень опасный процесс!
