Какие требования по ГОСТ к изготовлению пескобетонной брусчатки?
maestro65 [2.5K] 9 лет назад
Наш посёлок начал активно застраиваться и у меня возникла идея организовать изготовление пескобетонной брусчатки под заказ, но опыта в этом деле нет. Подскажите информацию по вопросу: Какие требования по ГОСТ к изготовлению пескобетонной брусчатки?
Для изготовления пескобетонной брусчатки используются несколько ГОСТов, регламентирующих технические параметры используемых компонентов. Так, вода регламентируется ГОСТом 23732 от 1979 года, цемент – ГОСТом 30515 от 1997 года, бетон – ГОСТом 26633 от 2009 года. Ну, а технические требования непосредственно к изготавливаемой брусчатке сконцентрированы в ГОСТе 17608 от 1991 года. Вкратце эти требования заключаются в следующем:
• максимальное значение водоцементного отношения не должно превышать величину 0,4;
• объем воздуха в составе бетонной смеси не должен превышать значения в 5%;
• в приложении №3 оговорены составы добавок, которые могут вводиться в состав бетона при изготовлении брусчатки;
• процентное содержание вводимых в состав брусчатки пигментов (белого цемента, сурика, окиси хрома и др.) регламентируется приложением 4;
• допуски по форме плит и их размерам – можно изготавливать брусчатку с рифленой поверхностью, на которой допускается образование углублений до 3 мм, и с фаской, ширина которой может достигать 10 мм, а угол наклона фаски – до 45 градусов.
Таким образом, приступая к изготовлению пескобетонной брусчатки, обязательно изучите содержание ГОСТа 17608, которое найдете по этой ссылке. А для иллюстрации возможной формы брусчатки прилагаю фото
Здравствуйте! На пескобетонную брусчатку законодательством предусмотрен ГОСТ 17608-91. В этот свод стандартов и технических нормативов входят требования по качественному составу брусчатки, допустимому количеству песка и цемента, минеральных присадок, красителей, пластификаторов и т.д. Также ГОСТ регламентирует технологический процесс изготовления пескобетонной брусчатки, плотность бетона в сухом виде, устойчивость готовой продукции к механическому воздействию, крепость структуры брусчатки.
