Что можно сделать из остатков бревна?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
Беседку из бревен построили и сейчас валяются остатки бревен, сжигать жалко. Какое применение можно найти остаткам бревен?
Думаю, что остатки брёвен вполне ещё Вам пригодятся, и не только в качестве дров. Что же можно из них сделать? При умении работать бензопилой и имея немного фантазии, можно своими силами сделать различные скамеечки, столы, а также вымостить дорожку спилами из этих самых брёвен. Самое простейшее изделие будет выглядеть примерно так
Изделия для Вашей беседки, ведь стол и лавочки в ней должны будут присутствовать, можно оформить в таком стиле
А уж если хочется "замутить" что либо оригинальное, то посмотрите вот на это изделие
Так что, как видим, и остатки брёвен ох как могут сгодиться в хозяйстве.
Из остатков бревна можно сделать разные красивые поделки для дачи, для участка. Многое будет зависеть от длинны и от ширины бревен.
Из бревна можно сделать стол и стулья.
Для этого стоит взять самое большое бревно, хорошо вкопать в землю, на бревно можно положить скатерть, всё, стол готов, но это в том случаи если бревна широкие и не длинные.
Стулья или табуретки не требуют много времени чтобы их изготовить, стоит найти дома ненужные ткани и приклеить на стулья, чтобы красиво смотрелись и не было видно, что это пенёк.
Из бревна можно сделать лавочку, и красиво её разрисовать разными красками. Если в доме есть дети, то бревна хорошо подойдут для детской площадки.
поделки из бревна
поделки из бревна
Для детей можно сделать песочницу, а из бревна сделать небольшой забор, так сказать ограждение.
Если бревна разных размеров и не слишком маленькие, сделайте паровоз для детей. Краски, ткань, картон, помогут сделать глазки, рот.
поделки из бревна
Можно сделать из бревна грибочки, гномиков, лошадки, разных героев из мультфильмов или лесных жителей.
поделки из бревна
Для детей или для украшение сада из бревна можно сделать маленький мост или качели.
деревянный мост
качели
Если любите заниматься цветами, тогда бревна хорошо подойдут для клумбы.
Из бревна нужно вырезать небольшое отверстие, насыпать в него землю, посадить цветы.
Такая клумба будет красивым украшением.
Оригинально и красиво будет смотреться на вашем участке, если сделать из бревна будку для собаки.
Такое жилье для любимого питомца принесет не только радость, но и красоту на Вашем участке.
будка из бревна
Из бревна можно сделать красивый и интересный забор. Например, забор – карандаш, очень интересное решение для любителей поделок из дерева.
забор-карандаш
Бревно можно применить как каркас для колодца, также бревном можно оббить дом или создать красивый интерьер внутри дома.
поделки из бревна
Можно сделать лестницу, домик для птиц, ступу.
Если делаете небольшие украшения из бревна для дачи, для своего сада, самое первое, нужно бревна обработать специальным защитным раствором, потом покрыть лаком или краской, смотря что Вы будете делать, а потом уже приниматься за работу.
Многое зависит от размеров остатков.
Из остатков, при наличии пилорамы, можно нарезать доски и изготовить штакетник под забор, любой и для ограждения клумб в том числе.
Можно сделать скамейку, или стол, если размеры подходящие.
Можно на дрова пустить, можно размельчить на опилки, опилки покрасить и крашеными опилками (или щепой) украсить садовый участок (дорожки к примеру).
Остатками брёвен можно функционально обустроить детскую площадку, из бревна можно сделать и качели (подвесные к примеру) и песочницу оградить и.т.п.
При наличии творческих навыков, бревно можно распустить на "пластины" и заняться резьбой по дереву.
Из остатков можно сделать разделочные доски.
Можно деревянную посуду вырезать из бревна,
тарелки, ложки, поварёшки и.т.д.
Вывод:
Остатки бревна это сырьё для изготовления пиломатериалов, бруски, доски и.т.д, то есть вариантов использования бревна (остатков) десятки, важны размеры и количество остатков, только этим ограничиваются возможности.
