Можно ли полиролем протирать ламинат?
NataBres [2K] 9 лет назад
В съемной квартире хозяйка оставила среди химии полироль для мебели. Возможно ли им протереть ламинат на полу, чтобы обновить внешний вид напольного покрытия. Просто помыть не помогает - у ламината вид не новый .
Не вижу причин, по которым нельзя было бы использовать полироль для мебели чтобы натереть им ламинат. Перед применением полироли ламинат следует очистить и наносить средство только на сухую поверхность.
Полироль на некоторое время вернет ламинату его естественную красоту, придаст ему блеск, улучшит внешний вид и скроет незначительные повреждения.
Полироль имеет также и защитные водоотталкивающие свойства, но больше всего, на полу этот эффект будет не долговременным – покрытие (пленка) быстро сотрется.
Полироли в своем составе могут содержать воск, парафин, силикон или быть изготовлены на основе масел. Поэтому отполированный ламинат может стать довольно скользким, особенно если это полироль на основе силикона. Скользкая поверхность пола может привести к плачевным результатам, особенно если в семье есть дети.
На сегодняшний день существуют более действенные способы обновления (реставрации) и защиты ламината.
Царапины или сколы на ламинированной поверхности можно заделать специальной пастой, подобранной под цвет ламината.
Для обновления изношенного ламината используются лаки для ламинированного покрытия, которые предназначены именно для не впитывающих оснований.
Более подробно о реставрации ламинированных покрытий можете почитать здесь.
Ламинат - покрытие пола особенно негативно относящееся к очистке при помощи влаги и различных химических моющих веществ и тем паче с абразивными включениями. Первостепенным средством для ухода за ламинатом является пылесос с мягкой щёткой, которым удаляются твёрдые частицы, зачастую это песок, которые царапая верхний слой покрытия снижают его эксплуатационные качества. В случае потери блеска и загрязнений ламината не поддающихся сухой уборке есть вариант влажной очистки поверхности при помощи раствора приготовленного из расчёта одной столовой ложки уксуса на пятилитровое ведро тёплой воды. В качестве ветоши для чистки применяется микрофибра. Микрофибру лишь слегка увлажняют приготовленным раствором и в дальнейшем без излишних усилий протирают поверхность покрытия.
Для того, чтобы ламинат прослужил дольше желательно пользоваться специальными средствами для ухода за ним.
Есть специальная полироль для ламината, которой вы можете воспользоваться. Но не стоит ей злоупотреблять, а пользоваться не чаще чем один раз в полгода.
Прежде чем использовать полироль не предназначенную для ламината, сначала ознакомитьсь с её составом. В том случае, если в ней содержится пчелиный воск, тогда лучше её не использовать. Данный воск "не ляжет на ламинат", а вот пятна и разводы вы можете получить.
