Внутренняя отделка гостиной: как поэтапно использовать декоративную штукатурку?
Stefan [8.2K] 9 лет назад
Хочется сделать внутреннюю отделку гостиной оригинальной, а также с использованием элементов декора. Можно ли в гостиной комнате применять декоративную штукатурку? Уместно ли использовать данный вид материала в гостиной?
Необходимо определиться о какой конкретно декоративной штукатурке идёт речь.
Декоративная штукатурка может быть:
Венецианская.
Фактурная.
Структурная.
Подготовка поверхности и нанесение штукатурок абсолютно разные.
К примеру "Венецианская" штукатурка требует практически идеальной поверхности.
Декоративные штукатурки разные и по связующему:
Акриловые.
Минеральные.
Силиконовые.
Силикатные.
и так далее.
Фактурная штукатурка не что-то одно определённое.
Барашек.
Шуба.
Короед и.т.д.
По этапность начинается с подготовки (мы об материале изготовления стен ни чего не знаем).
Если стены кривые, то требуется штукатурка.
Убрали старое покрытие.
Грунтовка с просушкой.
Маяки.
Штукатурка с просушкой.
Грунтовка.
Шпаклёвка.
Шлифовка, грунтовка. финишная шпаклёвка со шлифовкой.
Не знаю какая декоративная штукатурка будет использоваться Вами, в продажен есть специальные фактурные валики
для некоторых видов декоративной штукатурки.
Штукатурка наносится равномерным слоем на поверхность стены, далее "прокатываем" валиком, получаем очень интересный рисунок (фактурная декоративная штукатурка).
Для юолее сложных рисунков есть структурные валики.
Я бы Вам посоветовал конкретно определиться с декоративной штукатуркой, осваивать все варианты, бессмысленно (если строительство не Ваша работа), их слишком много.
Ещё лучше пригласить мастеров, особенно если выберете более сложный тип декоративной штукатурки (к примеру Венецианскую).
Конечно же уместно, главное, чтобы эти декоративные элементы вписывались в общую концепцию отделки гостиной комнаты.
Прежде чем приступать к отделке, Вам необходимо определится с видом декоративной штукатурки. Ведь таких штукатурок существует множество, как по используемому материалу, технике нанесения, так и стилю и комбинированию техник.
Это может быть:
  • венецианская штукатурка;
  • фактурная штукатурка;
  • декоративная штукатурка;
  • комбинация штукатурок, когда на основное поле наносится к примеру венецианка, а на участок стены наносится фактура или какой либо рисунок.
Важный момент в применении декоративных штукатурок- это подготовка основания стен и потолков перед нанесением штукатурки.
В случае с венецианской штукатуркой- это должна быть идеальная поверхность, которая достигается улучшенной шпаклевкой с соблюдением технологии - грунтование, нанесение шпаклевки, шлифовка и опять грунтование, шпаклевание, шлифовка и грунтование грунтом глубокого проникновения до получения необходимой поверхности. К тому же венецианская штукатурка очень боится трещин, которые исправить достаточно сложно, соответственно, надо и на это обратить внимание- поверхность не должна давать трещин.
В случае с фактурными штукатурками поверхность также должна быть ровной, но небольшие изьяны можно исправить фактурой. Главное отличие- перед нанесением фактурной штукатурки поверхность грунтуется кварцевой грунтовкой, которая укрепляет поверхность и создает дополнительную шероховатость для лучшей агдезии и возможности формирования структуры.
Про техники нанесения можно долго писать, поэтому советую почитать мои ответы на подобные вопросы здесь и здесь.
