Что такое фальш-ступень и подступенок?
Stefan [8.2K] 9 лет назад
Практически достроили второй этаж дома, и сейчас хотим начать возведение лестницы к нему. Расскажите, пожалуйста, что такое фальш-ступень и подступенок?
Фальш-ступень по другому называется фризовая. При строительстве лестницы открывают и закрывают марш фризовые ступени, т.е. в лестничном марше они находятся на первом и последнем месте. Часто они играют декоративную роль, они могут отличаться по форме, по габаритным характеристикам от других ступеней лестницы.
Фризовая ступень делает лестницу более выразительной, ею можно скрыть небольшие недостатки начала лестничного марша. По форме они могут быть закругленные и удлиненные, а по количеству - одинарные и многочисленные.
Нижнюю фальш-ступень изготавливают несколько шире рядовых ступеней марша, она делает заход на лестницу более комфортным и удобным. Её чаще закругляют с выступающей стороны или с обеих сторон, если лестница расположена не у стены.
Подступенок – высота каждой проступи. Именно от подступенка зависит размер каждой ступени. По принятым нормам и стандартам он должен быть не ниже 14 см, но и не превышать 17 см.
Я бы не советовал заниматься возведением лестниц, самостоятельно.
Тут в терминологии можно запутаться, то есть нужны знания, причём глубокие, плюс инструмент, плюс практика.
В этой области некоторые термины имеют два, а то и три названия.
Вот Ваш пример фальш-ступень, она же фризовая ступень (более распространённое и более употребляемое название).
Это первая ступень лестничного марша, отличается от остальных ступеней, формой и размерами.
Несколько маршей, несколько фальш-ступеней.
Подступенок, тут не много проще, по названию (термину) понятно что он находится "под" ступенью лестницы.
Это вертикальный элемент расположенный между площадкой нижней ступени и верхней ступенью.
Вот фото для ознакомления.
Кстати подступенок не обязательный элемент, есть ступени и без него (подступенка) .
Терминов которые придётся изучить гораздо больше (первая фотография), фальш-ступень и подступенок, лишь малая часть от общего.
Подступенек это вертикальная деталь лестницы. Она ставится под ступенькой. Если сказать так, по народному, это высота самой ступеньки. Она должна быть от пятнадцати до восемнадцати сантиметров. Если подступенек будет выше, или ниже тогда по лестнице будет неудобно ходить. Вообще, самому сделать правильно и надежно ступеньки сложно. А фальшь - ступенька, это самая первая ступенька. она может быть ниже всех остальных, может быть шире, выше, уже.
