Компьютер включается на 6-7 секунд и выключается. В чем проблема?
silenty [2.1K] 11 лет назад
У меня точно такая проблема на компьютере (на втором), и это из за аварийного отключения. То есть в материнской плате встроена защита, и при перегреве отдельных элементов, она отключает весь компьютер. Это может быть как процессор, оперативная память, так и видеокарта. А может быть неправильно подсоединены какие нибудь провода. У меня один раз даже запах гари появился, и я Вам скажу, что для компьютера много не надо, там может довольно быстро что нибудь перегореть.
Что бы определить проблему, можно пойти двумя путями. В одном варианте, это полностью проверить свои действия, и при необходимости полностью разобрать, и аккуратно заново собрать компьютер. Возможно что нибудь было установлено неправильно.
Во втором случае, компьютер как правило издает пищащие звуки при включении, и если они есть, то в соответствии с таблицей кодов, можно понять о какой проблеме материнская плата сигнализирует звуковыми сигналами.
Если звуков нет, то можно попробовать поэтапно заменять различные узлы и детали. К примеру, можно поставить другую видеокарту, или другой процессор, или поменять материнскую плату, или память. Так же эти компоненты можно проверить на другом исправном компьютере, и тогда методом исключения, Вы установите причину неисправности. Может быть даже блок питания маломощным.
А можно обратиться к специалистам в сервис.
Вода попала в переноску в которую был подключен компьютер, может ли сгореть из-за этого компьютер? Роутер не видит компьютер, что делать? Каким кабелем соединить роутер и компьютер? Как подключить камеру с вызывной панели к телевизору или компьютеру? Может ли ноутбук работать как стационарный компьютер (стать его полноценной заменой)? Почему перегревается и выключается компьютер при просмотре фильмов-онлайн, что делать? Как исправить автоматическое восстановление на компьютере, если не работает мышка и клавиатура? Будет ли работать компьютер с неработающей батарейкой на материнской плате, или её надо менять? Можно ли охлаждать компьютер обычным бытовым вентилятором, или он не поможет от перегрева? Почему при включении очень сильно шумит компьютер, потом перестаёт, что делать, как исправить?
