10
Как передвинуть тяжелую мебель, не повредив пол?
silenty [2.1K] 11 лет назад
Для этого необходимо использовать несколько человек, чтобы они могла полностью приподнять мебель над полом. В противном случае, когда требуемого количества человек нет, под мебель можно подложить скользящие и плотные материалы, такие как куски ненужного линолеума например.
В интернете мне удалось найти замечательный способ с применение старого ненужного компакт диска.
В любом случае, будь то ножки у мебели или сплошное основание, подкладывание практически любых материалов под передвигаемую или перетаскиваемую мебель дает возможность как и к более легкому перемещению мебели, так и к перемещению мебели без повреждения напольного покрытия, коим может быть и очень дорогой ламинат.
16
Я всегда использую в таких случаях..
  1. шкурку от сала. Даже, если шкаф не освобожден, он будет двигаться одной рукой! Попробуйте сделать это с маленьким сыном.. К нему придет осознание силы. :)
  2. Как-то сала в холодильнике не оказалось. Вспомнил, что всегда держу в запасе остатки линолеума. Придал ему дополнительные скользящие качества, смазав подсолнечным маслом. - Тоже нормальный вариант.
Основная проблема, выходит, при необходимости подвинуть тяжелый шкаф - это не собственно "подвинуть" его, а приподнять, чтобы подложить выбранный материал. На этот случай (а также для того, чтоб занести тяжелые грузы в квартиру) в доме должны быть специальные "такелажные" ремни. В советские времена использовались ремни "лейцы", которые продевались под днище и мужики надевали на шею. Так и на этажи таскали. Это просто толстый длинный ремень из грубого брезента. Сегодня современные такелажные ремни, конечно же, гораздо удобнее и эффективнее.
такелажные ремни
Замечательное средство для перемещения мебели в квартире- старый шерстяной носок, который связала любимая бабушка!) Один человек приподнимает угол шкафа, второй подкладывает носок под ножку, затем те де процедуры со второй ножкой. После этого поднимаем противоположную сторону шкафа от обутых в носки ножек и скользим, как на коньках, в нужную часть комнаты. Пол цел, шкаф на месте, носки можно постирать, высушить и носить.) (Бабушке- респект!).
Порой бывает так, что мебель самому не поднять, приходится двигать, от этого могут пострадать пол, но выход есть,можно просто взять и подложить под мебель что нибудь, например ткань.
Мы всегда берем старое покрывало и под нужный предмет, еще не разу наш пол не был оцарапанным.
Единственно правильное решение будет - это мокрая тряпка, даже не просто мокрая, а хорошо помыленная мылом, чтобы лучше скользила.
Я в своё время воспользовался куском старой военной шинели. Сначала просто разрезал на куски, приподнял пианино (оно старое и тяжёлое) и подложил с четырёх сторон четыре куска, но пианино во-первых не хотело скользить по полу, хотя вроде как шинель руками скользила изумительно, а во-вторых ножки соскальзывали с самой шинели.
Пришлось вокруг пришивать ещё куски, чтобы ножка оказалась во впадине и кроме этого нащёл совет в нете - намочить кусок ткани, выжать его и натереть мылом, лучше всего хозяйственным. Так и сделал и пианино свободно заскользило по полу...
Недавно купили стиральную машину. Тоже тяжелая вещь, которую надо было поставить на место. Использовали маленький коврик, подложили под машину, а за край просто тянули на место. Поэтому если вещь не очень большая, к примеру небольшой комод, то такой способ тоже вполне подходит. Пол при этом не портится да с мебелью и ковром все в порядке. В случае с тяжелой мебелью можно также подложить коврик под одну из сторон, а тащить придерживая вторую сторону над полом. Такой способ подойдет, если тащить не далеко.
Чтобы произвести эту процедуру нужно запастись заранее каким либо скользящим материалом. Здесь уже было приведено много примеров, приведу ещё один. Подложите под ножки куски мыла, на нём тяжёлая мебель будет катиться как по маслу))), хотя можно использовать даже картофель, эффект будет так же хорош.
Чтобы передвинуть тяжелую мебель: будь это пианино, тяжелый шкаф или даже диван. Чтобы не повредить пол и не поцарапать его, можно на ножки одевать носки или паралон, если это диван - то можно через диван по его объему проложить покрывало или одеяло и таким образом тянуть, двигать диван.
Для начала эту мебель нужно как можно больше облегчить. Для этого вытащить всё её содержимое, в том числе все полочки, зеркала и выдвижные шкафчики. Кроме того, что они тоже создают определённый вес, ещё при транспортировке они могут упасть, отчего могут повредиться или создать грохот. Затем можно чуть-чуть приподнять ножки и подложить что-нибудь под них, например ненужные журналы или кусочки линолеума. Затем намазать пол мыльной водой и уже потом начинать передвигать.
Что бы передвинуть тяжелую мебель, не повредив пол, надо подложить под нее коврик или плотную тряпку, желательно длинную, и за другой ее край стараясь ее держать ближе к полу тянуть на себя. Очень хорошо, когда второй человек будет сзади подталкивать сзади тяжелую мебель.
Для того, что бы не поцарапать пол необходимо под ножки подложить что либо мягкое. В магазинах "1000 мелочей" продаются специальный войлочные подкладки. Как вариант можно разрезать на кусочки старый валенок.
