Как выровнять наружные стены дома под утеплитель?
maestro65 [2.5K] 9 лет назад
Буду самостоятельно утеплять пенопластом стены дома, построенного в 1907 году и так как в те времена было модно делать фигурную кладку кирпича (пример на фото), то возникла проблема. Опыта в проведении таких работ нет и прошу специалистов проконсультировать: Как выровнять наружные стены дома под утеплитель?
Тут очень важно знать, что та фигурная клакда о которой Вы пишите (выступающая за поверхность стены), это тот же наплыв.
С наплывами можно бороться следующим образом:
Его можно сбить перфоратором и заштукатурить в один уровень с поверхностью стены, возможно придётся делать локальную кирпичную кладку, или штукатурить, а большие пустоты забивать боем кирпича.
Можно стену подогнать толщиной штукатурки под наплывы (самый плохой и дорогостоящий вариант).
Как Вы уже поняли, на этой стадии два варианта, сбить и подогнать.
Есть и третий, очень обширный вариант.
Вы не пишете об утеплителе и финишной отделки, ни чего.
Вентилируемый фасад, вот фотография,
каркас под фасад без проблем скроет все эти наплывы, они Вам вообще не помеха.
Утеплитель напыляемый ППУ
и опять каркас на подвесах, с некоторым расстоянием от стены, эти "фигуры" вообще не помеха у ППУ сумасшедшая адгезия он липнет ко всему, кладка старая, советую не только очистить кирпич, но и загрунтовать его с просушкой (перед напылением).
Облицовка здания декоративный кирпичом с утеплителем,
утеплитель может быть не только плитный, но и гранулированный, например керамзит, пеностекло и так далее.
Есть и ещё множество вариантов утепления фасадов, тут важно понимать утеплитель (любой) это не финишный материал, а промежуточный, внешняя облицовка может скрыть любые "фигуры" о которых Вы пишите, ибо делает каркас.
В случае с декоративным кирпичом, необходимо не глубокий фундамент.
Вывод:
Это не проблема (наплывы) вообще, выберите любой из предложенных выше, вариантов и не обращайте на эти наплывы ни какого внимания.
Перед тем как определиться с "выровнять наружные стены", необходимо знать какой утеплитель, какой финиш, затем принимать решение.
Если хотите сбивать, сбивайте, штукатурка заподлицо.
Очистка, грунтовка.
Если мокрый фасад, минеральная вата сажается на клей, дюбель-грибки.
Базовый слой с армированием.
Просушка, финишный слой со шлифовкой.
Просушка.
Грунтовка под декоративную штукатурку.
Просушка.
Декоративная штукатурка.
Можно орнамент на стене дома сбить. Ноя посоветовал бы другой способ. Сбивать на высоте всегда неудобно и травматично, плюс ко всему, вы можете повредить конструкцию стены. Мне приходилось разбирать старую кирпичную кладку, это настоящий монолит, не лучше чем бетонную стену сверлить. Поэтому советую по верху и углам стены сделать короб. Проложить утеплитель и закрыть его фасадными панелями. И красиво и хлопот меньше.
