Как правильно устанавливать точечные светильники в натяжных потолках?
Ромашка [441] 16 лет назад
Можно ли устанавливать в натяжных потолках точечные светильники? И какова процедура: т.е. мне нужно сразу указать места светильников и предоставить сами светильники или можно их "врезать" и подключить потом?
Точечные светильники устанавливать можно. Только есть ограничение по мощности: -галагеновые лампы не более 35 ват
-лампы накаливания не более 60 ватт
До начала монтажа натяжного потолка сами светильники должны быть <u></u><b></b>в наличии и размечены места установки светильников.
По окончании монтажа натяжного потолка установить новые светильники можно, только после демонтажа потолка, т.к. необходимо устанавливать конструкции крепления для светильников.
Вначале нужно определиться какой это потолок, точней из какого материала полотно.
Это может быть тканевый натяжной потолок. или потолок ПВХ.
Перед монтажом натяжного потолка прокладывается электропроводка. есть ещё вариант с кабель-каналами которые приклеиваются к потолку, но это вариант смотрится не очень с эстетической точки зрения.
После прокладки электропроводки, к основе крепятся специальный крепеж под светильники, так как полотно натяжного потолка не рассчитано на такой дополнительный вес.
Если нет специального крепежа, то лично я использую подвесы под гипсокартон.
Перед креплением подвесов делается разметка, далее сверлятся отверстия в которые забиваются распорные дюбеля, затем через подвесы в дюбеля закручиваются саморезы.
Но при всех этих действиях учитывайте расстояние от полотна натяжного потолка и до основания.
Дальше, Вы уже знаете где будут устанавливаться светильники, проводка проложена, далее устанавливается полотно натяжного потолка.
Если это тканевое полотно, то в принципе отверстие можно прорезать без лишних трудностей.
Если ПВХ ("пленка" если проще), то все чуть сложней.
Вам нужно приобрести специальные монтажные кольца, они приклеиваются к потолку на "секундный" (цианакрилатный) клей.
Далее ждем высыхание клея и вырезаем отверстие по внутреннему диаметру кольца, можно строительным ножом.
Далее зачищаем концы проводов от изоляции и фиксируем провода в светильниках винтовыми зажимами.
Сам светильник крепится к подвесам, установленным ранее, или подвесы устанавливаются через проделанное отверстие.
Подвес выглядит вот так
один подвес, один светильник.
Более дорогие светильники идут уже в комплекте со своей установочной (крепежной) системой.
И ещё, не крепите светильники слишком быстро к стене отступите от стены минимум 200 мм, или чуть больше, но не меньше.
Если полотно натяжного полотна со швами, то отступаем от шва примерно 140-150 миллиметров, от светильника и до светильника 300 и более миллиметров.
При покупке монтажных колец, обращайте внимание на качество изделия, они должны изготавливаться из термостойкого пластика.
В дополнении к сказанному, можно сказать только одно, что большинство фирм, осуществляющих установку натяжных потолков, так же осуществляет и установку светильников. То есть вся работа делается по принципу "под ключ", а это значит, что когда Вы приходите в офис фирмы, или к Вам приезжает агент, то Вы помимо самого потолка и его конструкции, выбираете и будущие светильники. Я не думаю, что большинство из нас будет проявлять такую притязательность, что их не устроит предложенный фирмой ассортимент светильников. Хотя может быть и такой вариант, тогда Вам необходимо все приобрести до начала монтажа.
Как выбрать светильник к натяжному потолку кухни, чтобы натяжной потолок не плавился? Какие светильники можно устанавливать в натяжной потолок? Какая мощность ламп накаливания допустима? Как установить точечные светильники в ванной на пластиковый панельный потолок? Как подобрать...? Как сделать натяжной потолок до установки шкафа-купе? Какие лампочки вставлять в точечные светильники, чтобы не плавился потолок? Как установить точечные светильники в потолке из ГКЛ? Какой порядок работы? Какова цена на точечный светильник для ванной? Почему на натяжной потолок капает вода, после ремонта крыши и чердака, что делать? Что вначале покрасить стены, или сделать натяжной потолок, как правильно и как лучше? Почему на сквозняке (открытое окно) натяжной потолок гуляет вибрирует прилипает к основному потолку?
